Ищу инфу по Карлсонам 1/6 18"
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   ConstantineCo
ConstantineCo
  • Cообщений: 8
    w210 3.0 I6 DOHC Turbocharged
Отправлено 24 December 2015 - 14:50
Всем привет!
Прикупил на 210-ый сарай диски на лето под восстановление. Долго искал чтобы за вменяемые деньги, в идеале конечно хотел разноширокие на 17", но подвернулись эти 18".
В прошлом месяце покрасил их, - в покраску готовил сам, покрасили друзья в малярке, где машины красят по цене материалов.
Данные дисков Carlsson 1/6 R18 J8.5 ET35, все 4 диска одинаковые, сверловка М14.
Кроме названия модели не нашел в интернете ничего конкретного про них. На какой кузов они вообще были рассчитаны в момент выпуска?
Полазив по форуму нашел мнение, что все карлсоны были кованые, это правда?
Также буду благодарен за информацию о том, кто какого размера резину ставил на 210-й мерс с подвеской классик/элеганс на диски с такими же размерами.
На заднюю ось по бешеной скидке я уже прикупил пару 275/35 R18, надеюсь встанут на J8.5, а вот вопрос по передним покрышкам пока открыт. Выбор по сути между 245/40 и 235/40.
В соседней теме писал, что на передней оси расстояние до стойки около 7мм, ну и до болта шаровой тоже непонятно будет доставать без проставок или нет.
Всем спасибо за инфу!
#2 ОФФЛАЙН   La006
La006
  • Cообщений: 297
    e230
Отправлено 24 December 2015 - 14:53
Перед однозначно 235/40
#3 ОФФЛАЙН   ConstantineCo
ConstantineCo
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 December 2015 - 18:18
Спаасибо, так и сделаю.
А по поводу того с какого кузова эти диски в оригинале знает кто?
#4 ОФФЛАЙН   MersoMen
MersoMen
  • Cообщений: 44
    w211 e200cdi
Отправлено 26 December 2015 - 20:24
Я б на морду 245 40 поставил
#5 ОФФЛАЙН   mpa
mpa
  • Cообщений: 175
    W123, W211
Отправлено 19 January 2016 - 02:04
Производитель рекомендует на W210
Optional Wheel Diameter: 18"
235/40R18
на разноширокие
Optional Wheel Diameter: Front 18" / Rear 18"
Front: 235/40R18
Rear: 265/35R18
W123/230, 80". W211/E240, 03"
#6 ОФФЛАЙН   ConstantineCo
ConstantineCo
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 January 2016 - 00:20
235/40R18
на разноширокие
Front: 235/40R18
Rear: 265/35R18
Ну на задней оси уже точно 275/35 будет.
На передок ближе к весне скорее всего буду брать 235/40, если никто меня не переубедит в том, что 245/40 R18 на диске J8.5 ET35 без проставок встанет на W210.
#7 ОФФЛАЙН   ConstantineCo
ConstantineCo
  • Cообщений: 8
Отправлено 15 February 2016 - 21:34
Сегодня получил летнюю пару на передок, взял Barum Bravuris 3HM с защитой от бордюров, размер 235/40 R18.
Ближе к лету поставлю на машину и отпишу по факту, - цепляет/не цепляет + впечатления от резины, - может кому-то пригодится.
Спасибо всем, кто откликнулся!
:super:
Сообщение отредактировал ConstantineCo: 15 February 2016 - 21:35
#8 ОФФЛАЙН   Andry210
Andry210
  • Cообщений: 98
    W126 300SE
Отправлено 17 February 2016 - 19:52
Наружный диаметр колеса т.е длинна окружности у передних и задних колес должна быть одинакова. Иначе противобуксовочная система или ESP будет выдавать ошибку.
Поэтому я советую к двум купленным покрышкам подобрать по шинному калькулятору, покрышки на вторую ось.
Максимальо близкие по наружному диаметру к резине 235/40 калькулятор выдает 265/35.
Был в свое время 210 на одношироких AMG 18, вид сразу как надо, но плавности хода и в колее :bangheat:
А так у Вас диски :super:
Удачи!
Сообщение отредактировал Andry210: 17 February 2016 - 20:03
W126 300SE 90г/в АКПП
#9 ОФФЛАЙН   ConstantineCo
ConstantineCo
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 February 2016 - 23:25
Спасибо!!
Однако на заднюю ось как было сказано ранее уже взяты 275/35 R18, так что обратного пути все равно нет, - как поставлю на машину и покатаюсь, - отпишу в том числе и про поведение ESP.
По шинному калькулятору разница в дорожном просвете между 235/40 и 275/35 выходит 2.5мм. Очень хочу верить, что это некритично для ESP на моноприводе.
#10 ОФФЛАЙН   ConstantineCo
ConstantineCo
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 April 2016 - 23:50
Всем привет!
Небольшой отчет по летним дискам.
Сегодня переобул мерса.
Проставки не использовал.
Все встало как надо, ничего нигде не цепляет.
Вылет ЕТ35 при ширине диска 8.5J считаю критическим для передней оси.
Что касается резины, то на передок можно было брать 245/40, - впринципе влезла бы, но зазор от резины до шаровой остался бы около 3- 4мм.
Спереди резина встала вровень с диском, сзади чуть выступает.
Спасибо всем, кто участвовал в обсуждении вопроса!
Фото отчета прилагаются.
Да, и чуть не забыл, - ASR не ругается :)
Сообщение отредактировал ConstantineCo: 13 April 2016 - 23:52
