различия приводов W124
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Paul-92
Paul-92
  • Cообщений: 10
    C124
Отправлено 12 February 2016 - 19:11
Собственно, вопрос такой: есть ли какие-то различия между приводами у 124-ых? Например, чем привод с гранатой от Е320-го отличаются от Е200?
C124 M111 2.0 мкпп 1994г. WDB1240401B974008
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 February 2016 - 21:56
Привода отличаются по длине вала и по диаметру внутренней гранаты.
В общей сложности на 124- м семь вариантов приводов.
Двух вышеуказанных параметров вполне достаточно для идентификации привода.
Длина вала обычно замеряется между внутренними частями пыльников.
Сообщение отредактировал sheremet: 12 February 2016 - 21:57
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 February 2016 - 13:47
п после 93 года валы толще, а значит надежнее
#4 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 15 February 2016 - 14:12
Извините, что немного не по теме.
Ступицы задние различаются у W124 ?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 February 2016 - 01:20
Диаметр вала зависит от производителя, не более того.
Ломаются одинаково любые.
Ступиц задних я знаю три варианта. Возможно есть больше.
#6 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
    W124, E320, 1994, S124, E320
Отправлено 17 February 2016 - 01:31
Толстые валы ставили с мкпп...
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#7 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 24 February 2016 - 07:34
А какие бывают размеры между пыльниками,у меня вроде 29см-может быть такой размер?
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 February 2016 - 23:42
Да есть такой. Стоит как правило на машинах с дизелями 2.0 или со 102-м 2.0
И внутренняя граната у него как правило сотка
#9 ОФФЛАЙН   nasekomoe
nasekomoe
  • Cообщений: 9
Отправлено 25 March 2016 - 21:04
Прошу прощения! Кажется разбираетесь в приводах на 124-м? Случайно не в курсе на 3-х литровом без ASD какой длинны привода стояли? или стоят))
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 March 2016 - 21:20
рулетка и штангель в помощь...
#11 ОФФЛАЙН   nasekomoe
nasekomoe
  • Cообщений: 9
Отправлено 25 March 2016 - 21:49
Дело в том, что поменял редуктор. Стоял 3.07 с блокировкой. Поставил 3.07 без блокировки, диаметр фланца кажется 110 мм. Привода остались старые, естественно они короче, но так как натянулись и закрепились я решил их оставить и посмотреть пойдут или нет, седня началась вибрация при разгоне. Так понимаю что привода хотят умереть. Значит их надо менять, только вот какая длинна нужна не могу выяснить.
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 March 2016 - 22:20
+3см к тому что было.
#13 ОФФЛАЙН   nasekomoe
nasekomoe
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 March 2016 - 00:02
Клево) Это все в голове держите или опыт?)
