Подскажите пожалуйста. Коробка 722.408.
Раньше трогалась со 2-й передачи и при плавном нажатии на педаль продолжала на ней разгон.
Потом становилось так: Трогается со второй, но стоит чуть больше надавить на педаль как со 2-й переходила на 1-ю. И так постепенно за несколько недель при малейшем нажатии на педаль при трогании коробка стала переходить на 1-ю и продолжает на ней разгон. Как только отпускаю педаль чувствую что происходит переключение на вторую, но стоит нажать на педаль и опять 1-я передача.
Приходится разгоняться до высоких оборотов на 1-й, потом отпускаю газ и происходит переключение на 3-ю.
Если тронуться с места без газа машина едет на второй. Также вторую передачу можно удержать едва касаясь педали газа.
В чем может быть причина. Проверял вакуумный модулятор, походу лопнула мембрана, может причина в нем?
Трос коробки максимально ослабил, чтобы не крутить мотор на 1-й до предела.
Нет второй передачи 722.4
Отправлено 12 February 2016 - 19:35
Отправлено 12 February 2016 - 21:31
Поменяй масло и масляный фильтр в коробасе,и прибудет с тобой удача
Думаешь причина в этом?
Отправлено 16 February 2016 - 10:14
Вчера снял трубку с модулятора. Эффект есть. Если плавно трогаться то едет со 2-й передачи. Если при трогании с места нажать педаль посильнее едет с 1-й и переходит на вторую при сбросе газа. Думаю промыть гидроблок надо.
Отправлено 14 October 2016 - 14:38
Привет! как решил проблему?
MB W124 230E VIN: WDB1240231B335294
