Стеклоочистителю - смерть
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   zverin
zverin
  • Cообщений: 58
    G300
Отправлено 24 October 2005 - 13:15
Стеклоочиститель замер на середине хода и завонял. Теперь при включенном отопителе - постоянно несет гарелой пластмассой.Но это полбеды: дворник даже по мокрому ходит еле-еле, думаю скоро встанет совсем.
Что делать??это мотору конец, или в чем-то еще причина?Чем ему помочь?,Мотор бу стоит 3000р(притом без гарантии что тоже не накроется), а новый вообще за 5000 :shock:
W463 G300 103 1990 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   pharmacevt
pharmacevt
  • Cообщений: 315
Отправлено 24 October 2005 - 13:40
да, брат.это конец мотора.......
103 мотор, 3 литра, w 124, 5мкпп, КЕ-J в разборе
104 мотор,3 литра - 24 клапана, w124, зеркалка механика, черный, салон свинина спорт-лайн,черное дерево, впрыск N2O,76-ой выпуск из нержавейки от "U-Power" под турбовый мотор, и ...многое, многое другое....
#3 ОФФЛАЙН   Vadim78
Vadim78
  • Cообщений: 121
    W124, Mazda 626, VW Polo
Отправлено 24 October 2005 - 13:43
в лопате вымывает смазку и всё начинает ворочаться очень хреново
если мотор ещё не сгорел, то разбираешь механизм дворника, чистишь, смазываешь, герметизируешь и всё работает как новое. как разбирать см. ниже
сам разбирал без инструкторов, ничего сложного: главное неторопливость и аккуратность. не забудь пометить взаимное расположение рычагов, чтобы собрать в исходное состояние
http://www.mbclub.ru...?idpart=2&id=63
http://www.mbclub.ru...idpart=2&id=316
w124 E230 1986
KE-J, EZL
#4 ОФФЛАЙН   teplia
teplia
  • Cообщений: 353
Отправлено 24 October 2005 - 14:24
Редукторы для начала смазать , не факт что движку хана. Именно в такой ситуации у меня движок остался жить и сейчас машет лопатой замечательно.
W201 1.8 90г. (уже нет....)
W124 E320 94г. (уже нет....)
W210 E240 99г.
S124 E280T 95г.
#5 ОФФЛАЙН   Vladislav
Vladislav
  • Cообщений: 63
Отправлено 24 October 2005 - 14:48
Была проблема, когда своего купил - дворник не работал, искал по разборкам, просили 100, после чего я отвез на перемотку движок и перемотали за 20 и судя по хитрой морде и 10 были бы довольны.
А то что механизм надо смазать - в выходные займусь, хуже не будет
#6 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 24 October 2005 - 21:12
Самое главное надо устранить причину заедания механизма, иначе мотор опять сгорит.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#7 ОФФЛАЙН   Diamante
Diamante
  • Cообщений: 51
Отправлено 24 October 2005 - 21:17
А еще может шестерня накрылась? У знакомого на 190 была такая же фигня, там просто шестерня износилась и фигово работала. Ведь речь идет о дворнике который один на все лобовое стекло как на 124 и 201 кузовах?
W 124, М103,KE-Jetronic 260 E, 1993.
#8 ОФФЛАЙН   zverin
zverin
  • Cообщений: 58
    G300
Отправлено 25 October 2005 - 18:53
Ага, дворник еще прыгать умеет!
Если удастся реанимировать отпишусь!
#9 ОФФЛАЙН   Diamante
Diamante
  • Cообщений: 51
Отправлено 25 October 2005 - 19:27
Этот прыжок называется стеклоочистель с вращательно-поступательным движением)))
#10 ОФФЛАЙН   Юрий190
Юрий190
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 October 2005 - 08:25
Привет! У меня на 190 такое было. Метла встала на середине и пипец. В салоне завоняло горелым. Блин а дождь как из ведра. Думал мотор, а оказалось что подрулевой коротил. Заменил на разборе за 400р. и все ОК.
202
#11 ОФФЛАЙН   zverin
zverin
  • Cообщений: 58
    G300
Отправлено 26 October 2005 - 16:51
А у меня из отопителя несет, когда включаю, думаю всеж гдето в механизме трабл.Притом он работает, но крайне неохотно, т.е. думаю снежок, даже небольшой он не осилит точно :cry:
Подрулевой у меня вообще разваливался, пружинки отлетали всякие, так я его суперклеем заклеил :D и работает как часы!
#12 ОФФЛАЙН   Wert
Wert
  • Cообщений: 311
Отправлено 27 October 2005 - 06:10
Была фигня,мотор убил,купил новый,теперь все смазываю(на 124),мотор могу продать(новый-который купил-бош).
124,124,116
#13 ОФФЛАЙН   zverin
zverin
  • Cообщений: 58
    G300
Отправлено 29 November 2005 - 00:20
Привет.
Не удалось открыть черепаху, не ударкой не стаместкой.Смазал жидкой смазкой, вроде стал лучше прыгать.Но мотор не к черту -подгорел, не в курсе, где в Питере могут перемотать моторчик стеклоочистителя?
Спасибо
#14 ОФФЛАЙН   Ezdok
Ezdok
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 November 2005 - 09:56
zverin, практически та же ситуация случилась и у меня (см соседний пост про дворник).
Ремонтникам-перемотчикам я как-то не верю после того, как пылесос после ремонта дымил. На разборках, даже самых бюджетных, ломят безумные цены, поэтому я и озодачился подбором отечественного аналога.
А теперь, внимание вопрос: От какого отечественного автомобиля может подойти моторчик стеклоочистителя на прыгающий дворник на W201?
W 201, 190-E, 1983 г.в.;
W 201, 190-E, 1989 г.в.;
W 124, 1990 г.в.;
#15 ОФФЛАЙН   Ezdok
Ezdok
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 November 2005 - 10:13
и еще вопрос: Какие харвактеристики у этого моторчика?
подскажите, кто знает!
W 124, 1990 г.в.;
#16 ОФФЛАЙН   Ivan_Ivanovich
Ivan_Ivanovich
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 November 2005 - 13:40
Если двигатель ещё не умер а умирает попробуй его (статор и якорь) в трансформаторном масле на ночь замочить, потом сутки масло стекает а потом можно и ставить на место........иногда продлевает жизнь эл. двигателям.
#17 ОФФЛАЙН   zverin
zverin
  • Cообщений: 58
    G300
Отправлено 29 November 2005 - 16:41
Короче, я все ж отдал на перемотку, не известно какой моторчик купишь на разборке и сколько он протянет(3000) а новый(5000).В общем завтра заберу и поставлю о результатах напишу, хар-ки постараюсь выяснить
#18 ОФФЛАЙН   KLOUN
KLOUN
  • Cообщений: 212
Отправлено 12 December 2007 - 05:47
Поднимаю тему(нашел поиском). Тоже хреново чистит. Заметно залипает дворник. Где там конкретно смазать или можно втупую под черепаху залить маслом. Типа само смажется? :)
Фото как разобрать(если малоли кому потом понадобятся): http://w202club.com/...opic.php?id=317
Сообщение отредактировал KLOUN: 12 December 2007 - 06:34
Mercedes-Benz 230Е(W124) KE-Jetronic АКПП 1990г.
#19 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 12 December 2007 - 09:16
Если учесть что лет 20 никто не смазывал и не промывал, то это мышиная возня .Надо снимать и промывать и смазывать по новой ,моторчик может накрыться под нагрузкой,я свой когда снял там из смазки осталось одно название, старую отдирал со скрежетом ! Никакой уже растворитель не брал - ножиком соскрябывал.
На счет разбора ,то черепахи разные бывают инфа есть и фото тоже (где то тут выкладывал) делов на 2 часа -все снять промыть и пере смазать по новой.
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
#20 ОФФЛАЙН   Doberman
Doberman
  • Cообщений: 63
Отправлено 12 December 2007 - 16:28
У меня тут с дворником тоже беда! Работал нормально, вдруг начал притормаживать, задерживаться в двух точках на лобовом стекле! То опять нормально начинает работать! Позвонил в сервисы все почти в один голов приговаривают моторчик! Что вы скажете господа? Может просто поможет чистка и смазка механизма?
W202 C220 Elegance 1996г. АКПП
WDB2020221F299267
8-916-553-семь, три-83 Валерий
