Всем привет, на 102 моторе реле бензонасоса работало отлично, разбирал, целое при целое)))
После замены мотора на 111, при этом машина стояла где-то недели 3, при включении зажигания насос качает, выключаешь зажигание, насос все еще качает, пока не скинешь клемму или пока слегка не стукнешь по корпусу реле бензонасоса.
Я так понимаю залипает где-то контакт какой-то. При разборке все целое, контакты на замыкание проверял, все отмыкаются хорошо. Подскажите может что-то побрызгать или еще что-то сделать? Причем иногда при выключении зажигания он выключается, но чаще не выключается...
Реле бензонасоса
Отправлено 14 February 2016 - 13:28
VIN-code WDB1240231A880611
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 14 February 2016 - 14:06
в проводке то ничего не перепутал?
Отправлено 14 February 2016 - 14:26
да вроде нет, там почти все осталось, как было, некоторые только от ке вытянул, от новой вставил, цвета тежев проводке то ничего не перепутал?
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 14 February 2016 - 20:01
Извлеки из корпуса и посмотри на большом релеоттягивающую пружину
