Вентилятор охлаждения
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   andreyn
andreyn
  • Cообщений: 119
Отправлено 19 July 2007 - 22:31
Сегодня заметил любопытную вещь.Мотор работал на ХХ,а вентилятор не крутился,сработал около 120 градусов.Раньше крутился по мере прогрева.В чем проблема?
w201 190e 1992г 1.8iKE-Jetronic 4ркпп-разбили
w124 250d 1987 602 мотор
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 July 2007 - 22:38
Проблема выяснить, какой принцип работы вентилятора : вискомуфта, или электромагнит.
А дальше попробуй поиск, все это было. Вот что дает поиск "вискомуфта" :
http://www.oldmerin.....php?ac...?????
#3 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 19 July 2007 - 23:02
кондей выключен был значит. если есть.
#4 ОФФЛАЙН   andreyn
andreyn
  • Cообщений: 119
Отправлено 19 July 2007 - 23:06
кондея нет,машина самой простой комплектации
#5 ОФФЛАЙН   Баур
Баур
  • Cообщений: 99
Отправлено 20 July 2007 - 08:20
объем 1,8 же, значит 102 двиг, а следовательно электромагнит
на клапанной крышке возле маслозаливной горловины есть датчик включения муфты, сними с него двухконтактный штекер и при включенном зажигании замкни проводником два контакта, если муфта притягивается с щелчком, то датчик на замену, а если нет, то ищи обрыв цепи или сам магнит, что маловероятно
W201 102.985 717.413 1991
ASD, ABS
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 20 July 2007 - 09:15
http://www.oldmerin....?showtopic=5732
http://www.oldmerin....?showtopic=4795
Сообщение отредактировал Misha190E: 20 July 2007 - 09:19
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 July 2007 - 11:16
А вот это, сдается мне, странно. Вентилятор должен крутиться и до срабатывания датчика, так сказать "самоходом".
И температура срабатывания - чуть больше 100 должна быть.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 20 July 2007 - 11:18
не, если подшибник наманый то не крутится... а если трупп как у меня, то крутится :)
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 July 2007 - 11:45
Позволь не согласиться. :D
Вентилятор сидит на подшипнике, на внешней обойме. Внутренняя обойма крутится всегда. За счет перекатывания шариков в подшипнике, внешняя обойма с вентилятором тоже раскручивается.
Ну по крайней мере у меня так. До срабатывания датчика вентилятора я могу остановить вентилятор. Если отпустить его - он снова постепенно набирает обороты.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 July 2007 - 11:47
И товарищ вот писал :
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 20 July 2007 - 11:58
насколько я знаю на 102-ом (W201/W124) вискомуфты не было... во всяком случае я не видел никогда...
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 July 2007 - 12:05
Так и я не про вискомуфту. У меня электромагнит.
#13 ОФФЛАЙН   The_Tone
The_Tone
  • Cообщений: 18
Отправлено 20 July 2007 - 16:20
Блин.. Чё то у меня тоже не включается..
Снял клейму, замкнул контакты, электромагнит сработал.
А где тут 100 градусов?
При исправной системе охлаждения выше какого деления стрелка поднматься не должна?
Сообщение отредактировал The_Tone: 20 July 2007 - 16:21
BMW 520I E34 M20B20 1988 г.в.
MB 190D W201 601.911 1986 г.в.
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 July 2007 - 16:34
Примерно между 80 и 120.
На самом датчике написана температура, кажись.
Вот вокруг этой температуры и должно "плясать".
Для 102 мотора примерно так : 103 градуса - сработал датчик, вентилятор закрутился со скоростью мотора.
97 градусов - датчик "отпустил" вентилятор.
Попробуй прикрыть радиатор листом газеты, и понаблюдай за температурой мотора и температурой срабатывания датчика.
#15 ОФФЛАЙН   The_Tone
The_Tone
  • Cообщений: 18
Отправлено 20 July 2007 - 17:08
Логично :-)
Я вот все никак понять не могу, на градуснике деление которое выше 80С - это и есть 100С? или это 90? :)
#16 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 20 July 2007 - 20:34
Это 100 . Если залить воду (как один знакомый сделал) то именно на этом делении она и закипит. Если конечно не учитывать погрешность датчика температуры.
МВ 300Е, W124, дв 103, АКПП KE-Jet WDB1240301A387458 (продал)
МВ 200, W123, МКПП WDB1232201A179080 (продан)
MB 190E, W201, МКПП KE-Jet WDB2010241A130702 (продан)
MB E220 W124, АКПП - WDB1240221C085289 - приехал, восстанавливается...
