Расход 15-16 на 100
Сообщений в теме: 88
#1 ОФФЛАЙН   oldmerin124
oldmerin124
  • Cообщений: 40
Отправлено 14 February 2016 - 21:49
Здраствуйте, люди добрые и отзывчивые, помогите! Имею мурзик 124 92 г.в. 102 мотор 230Е мкпп. Проблема в том что всегда скачут обороты и большой расход. утром завожусь и чтоб не заглохла приходится держать педаль газа. решил проверить колодку диагностики и сразу же заметил что показания скачками появляются во время изменений оборотов а так всегда на нуле. долго искал мастера но никто не хочет браться. лишь на разборках пробовали менять несколько штук реле с предохранителем и сам блок управления пару чтук пробовали менять но безрезультатно
#2 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 14 February 2016 - 22:05
Не плохо бы страну и город обозначить.
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 14 February 2016 - 23:53
Город какой?
надо тебе электрику проверить.сигналка есть какая нить?
Сообщение отредактировал davidson: 14 February 2016 - 23:55
#4 ОФФЛАЙН   ins
ins
  • Cообщений: 522
    w202
Отправлено 15 February 2016 - 01:34
Автор, совет дам, основанный на личном опыте.
Волей случая, стал владельцем вольво 940 с двигателем 2,3 о 131 лошадке, полноценный инжектор.
Так как брал машину не на последние деньги, то вложил еще 50 рублей для своей уверенности в двигатель, тормоза и замену всех расходников и жиж.
После всех замен и ремонтов расход бензина у 23-летней машины в городе при нормальном педалировании стал 15-17 литров 92-ого бензина(изначально был порядка 20-25 литров).
Чего вы ждете от машины, которой 23 года?
Данный расход можно будет снизить путем реставрирования автомобиля, и я не шучу, именно реставрации в плане ремонта технической части.
Для достижения расхода "как с завода" нужно будет влить столько сил и средств в данное ведро, что проще купить более современный мерседес с вменяемым расходом. Либо же смириться с расходом)
Если вам деньги и смысл всей затеи играют второстепенную роль, то безумству храбрых поем мы песню, но сомневаюсь в этом.
#5 ОФФЛАЙН   Aulya
Aulya
  • Cообщений: 212
    Toyota Fortuner
Отправлено 15 February 2016 - 07:25
В зимний период, с прогревом и короткими поездками, это в принципе нормальный расход - все холодное (мотор, коробка, редуктор моста, подшипники и т.д.), пока нагреется, а до места уже и приехал. У меня сейчас до 18 по городу доходит. Если же это по трассе такой расход, то это много.
w124, 260E, M-103, МКПП - 5, 1990 г. 18 июня 2001 в Калсруе он стал моим - продан в марте 2017.
Mobilis in mobile
#6 ОФФЛАЙН   oldmerin124
oldmerin124
  • Cообщений: 40
Отправлено 15 February 2016 - 07:53
Город какой?
Здраствуйте. Сигналка стоит "тамагавка" и кстати глючит разве она может так влиять на двигатель. Надо её отключить? Я понимаю что расход может зависеть от состояния движка я хочу чтоб не было скачков оборотов. Парень на разборках мне сказал что компьютер вообще управляет датчиками :insane: город Костанай Казахстан
Сообщение отредактировал oldmerin124: 15 February 2016 - 07:54
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 15 February 2016 - 08:56
Как громко сказано,компьютер :D
Как себя машина ведёт с отключеной электрикой?Когда отключишь электрику,подрочи тормозом,как ведут себя обороты?Л.З стоит?
#8 ОФФЛАЙН   oldmerin124
oldmerin124
  • Cообщений: 40
Отправлено 15 February 2016 - 21:16
Сегодня отключил сигналку повыдирал из нее все штекеры но изменений не произошло. даже откинул все провода от паука и все равно на колодке напряжение скачет при этом обороты за тысячу и не прыгают
#9 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 15 February 2016 - 21:19
При расходе 15-16 на сто км я бы не стал ничего трогать. Это щастье.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#10 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 16 February 2016 - 05:33
Что то такое счастье как камень в почках.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#11 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 16 February 2016 - 05:35
Из Кустаная до Рудного рукой подать езжай, к ИГОРЕХЕ
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#12 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 16 February 2016 - 08:20
Дам совет, ищи тут человека с ником systemadmin он тебе поможет и как раз с твоего района
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 16 February 2016 - 09:09
Я тебя попросил понажымать часто на педаль тормоза,при полностью отключеном электричестве( снять штекер с ЭГРД и с бачонка ХХ) или вытащить предохранитель с реле перегрузки и посмотреть как ведут себя обороты.Думаю СО в обогащении.И есть ЛЗ и подключен ли?
Не крути только ни чего :mrgreen: ,а то потом запаримся всё на место возвращать.
Я могу отстроить мех.часть,а вот с электрикой засада :redface:
Обороты могут плавать из за богатой смеси или из за сдыхающего потенциометра.
Мой тел.в профиле есть если чё.
Сообщение отредактировал игорёха: 16 February 2016 - 09:19
#14 ОФФЛАЙН   oldmerin124
oldmerin124
  • Cообщений: 40
Отправлено 17 February 2016 - 06:52
Здраствуйте. Отключал все, даже сам компьютер выдернул нажимал тормоз от этого ничего не менялось. но на холостых слышется кратковременные помехи, и ещё когда отключил один из проводов комутатора 4-х контактный обороты выросли до 2000 где то но на колодке появилось стабильное напряжение около 8 вольт
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 17 February 2016 - 08:38
Привет.Если тормоз дрочил и обороты оставались на том же уровне(с отключеной электрикой),это уже хорошо.Значит мех.часть отстроена правильно.А что такое помехи на холостом :confused:
В электрике я как уже писал,не силён.
Про лямда зонд молчишь почему то,если он отсоединён то на колодке должно висеть около 7В.Пробуй отключать при рабочем авто по порядку ЛЗ,потенциометр,микровыключатель ХХ и смотри по диагностической колодки показания.
#16 ОФФЛАЙН   oldmerin124
oldmerin124
  • Cообщений: 40
Отправлено 17 February 2016 - 21:19
Лямбда зонд отключили еще на разборках. помехи на холостых это какбудто пропуски искры где то раз в 10 секунд. что угодно отключаю на колодке постоянно на нуле только скачками что то появляется
#17 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 17 February 2016 - 21:23
другой мультиметр попробуй
#18 ОФФЛАЙН   oldmerin124
oldmerin124
  • Cообщений: 40
Отправлено 17 February 2016 - 21:28
на 2-ом и 6-ом контакте стабильно 14 вольт
#19 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 17 February 2016 - 21:35
а ток на эгрд тоже скачет?
#20 ОФФЛАЙН   oldmerin124
oldmerin124
  • Cообщений: 40
Отправлено 17 February 2016 - 21:37
Напряжение скачет везде одновременно с помехами на холостых
