Доброго Вам времени, выручайте!
Движок новый, крашенный, офигенный, но весь в масле...
Вчера осматривал его понял, что вокруг оси натяжителя цепи есть запотевание сильное и на отливке снизу прям большая лужица масла... так как двиг наклонен, то масло все стекает на поддон с другой стороны и от этого вид далеко не комильфо...
Сижу вот думаю каким образом устранить эту течь, но чтобы двиг не разбирать... может химия есть какая интересная, может просто герметиком залепить.. вообщем буду рад любым вариантам решения такого трабла...
Кстати, в этом месте давление масла есть?
Течь масла м111
Отправлено 15 February 2016 - 13:25
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
Отправлено 16 February 2016 - 19:00
Самое простое решение - поставить новый натяжитель и.... затянуть его правильным моментом.
Сначала затягиваешь корпус натяжителя моментом 80 н/м, а затем в корпус - вставляешь плунжер, пружину и затягиваешь оконечной гайкой моментом 40 н/м.
А можно старый натяжитель перезарядить подобным образом и затянуть правильным моментом - есть шанс, что этим решится проблема.
А может эта самая оконечная гайка у вас открутилась и держится на соплях...
Сообщение отредактировал роман с180: 16 February 2016 - 19:08
Роман Е200
Отправлено 17 February 2016 - 01:48
Фото бы...
Отправлено 17 February 2016 - 08:58
спасибо за развернутый ответ!Самое простое решение - поставить новый натяжитель и.... затянуть его правильным моментом.
все дело в том, что натяжитель и весь крепеж новый. начинка двигателя вся новая. Звонил продавцу, он сказал, что не помнит про направляйку она старая или новая... Можно конечно и направляйку поменять, но это пол движка разобрать надо.. ПОка он на гарантии не хочется туда лезть... В любом случае спасибо что ответили
Отправлено 17 February 2016 - 09:03
да там хрен подлезешь...Фото бы...
Эта направляйка стоит за круглой ерундовиной (пложщадкой или как ее назвать даже не знаю) с датчиками, чтобы сфоткать придется разобрать все и антифриз слить. Весь вопрос в том какую химию использовать, чтобы не залезая внутрь убрать течь сверху.
