Кардан на шлицах стучит
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 20 July 2007 - 07:08
Здравствуйте, у меня кардан на шлицах постукивает при троганье или когда едишь медленно и гаж просто отпускаешь, такой звук "дык дык" :mrgreen:
Это можно исправить или надо менять кардан?
Сейчас: WDB2020221A390881, 2.2 L, 1996 г.в
Продал: WDB2010281F935614, 2.3 L , 1991 г.в
#2 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 20 July 2007 - 10:23
если кайка затянута, стучать в принципе не может, если действительно ты руками пробовал и люфт есть - точно менять......
#3 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 20 July 2007 - 11:36
А где эта гайка, можете показать на рисунке?
#4 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 20 July 2007 - 12:46
гайка здоровая - цанговая, находится как раз на соединении карданов, где шлицы.
#5 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 20 July 2007 - 15:03
У меня тоже появился звук типа твоего) тук-тук ... .)) нажимаешь на тормоз в пробке - тук... на газ тук... такой глухой звук и прямо где то по до мной)
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#6 ОФФЛАЙН   solodin
solodin
  • Cообщений: 151
Отправлено 21 July 2007 - 10:50
УВЕРЕН? Крестовины смотрел? Шоб шлицы раздобались - не помню.
  • Said_sl это нравится
Пешеходы бывают двух видов: шустрые и мертвые
w201, 1984, 2.0, РКПП 4, бензин, Стромберг 175
#7 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 23 July 2007 - 08:08
Мастера мне сказали что кардан на шлицас постукивает, говорят у многих мерсов эта проблема, ездий говорят - ничего страшного. Но а мне не приятно, тын тын :mrgreen:
#8 ОФФЛАЙН   solodin
solodin
  • Cообщений: 151
Отправлено 23 July 2007 - 08:17
Вот я и говорю - не помню такого
#9 ОФФЛАЙН   300e24
300e24
  • Cообщений: 36
Отправлено 24 July 2007 - 10:07
У меня таже хрень! мастера горворят что шлицы!!!
W124 104.980 300e-24 1990 г.в. wdb1240311b184830 - продан!!
W140 120.982 1998 г.в. wdb1400571a414715
#10 ОФФЛАЙН   Сталкер
Сталкер
  • Cообщений: 80
Отправлено 24 July 2007 - 12:15
Аналогичная фигня. Кто-то советовал снять кардан и прогнать эту гайку по резьбе. На сервисе говорят,что затяжка гайки ничего не даст.
W124 Е220 95г.
#11 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 24 July 2007 - 14:04
[quote name='Сталкер' date='24.7.2007, 12:15' post='206805']
Блин и чё делать, неужели кардан новый покупать потом его балансировать и прочей фигнёй страдать? :confused: :weep:
#12 ОФФЛАЙН   SCHUMINATOR
SCHUMINATOR
  • Cообщений: 34
Отправлено 25 July 2007 - 12:30
Такая же фигня,тока у меня ещё он неприятно звенит на неровностях,не солидно.Один механик предложил загнать туда смазки побольше,чтоб скомпенсировать износ,говорит удары будут поменьше
MB S124 E 250 D 1996г.в,Sportline,универсал,сабвуфер,нет кожи,
#13 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 25 July 2007 - 15:23
Вот, хотя когда я покупал мотор я этого не заметил, наверно смаски захерачили в него, потом он стал стучать немного а щас какбы уже со звоном!
#14 ОФФЛАЙН   Павел 038
Павел 038
  • Cообщений: 3
Отправлено 25 July 2007 - 15:54
То же самое W202 С 180 96 г.в. звенел кардан в шлицевом соединении в сервисе проверили люфт налицо
набили пока смазкой густой вроде второй день не звенит передачи мягче включаются, если снова зазвенит буду б/у искать
W202 C180 HFM 5-МКПП 10.96
#15 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 27 July 2007 - 01:18
Крестовины полюбому немного люфтят, но от них нет звона.
У меня звон стоял на старом кардане по причине плохо затянутой гайки. На машине это сделать было невозможно. Я тоже думал, что шлицы разбиты. Снял кардан, положил на пол и стал тянуть гайку что есть мочи. Затягиваю, а люфт остаётся. Хотел было уже выкидывать, но сделал следующее:
Вынул из цанги заднюю часть, отвинтил гайку и прочистил всю резьбу. Затем намазал всю резьбу медной смазкой и давай гонять гайку до упора, так чтобы губки у цанги сходились. Так разработал всё, что собираю кардан, рукой затягиваю гайку и он висит не выпадая.
Если в затянутую гайкой переднюю часть без вставленой задней части, её, заднюю часть, не удаётся всунуть никакими усилиями, значит цанга сжимается хорошо и будет держать.
Напомню, усилие на затяжку гайки кардана 4 кг. Своему затянул наверное все 6 кг.
Причина цокающей цанги в том, что прежние мастера гайку нихрена не тянут. Резьба ржавеет и затянуть её под машиной становится нереально. Это моё мнение.
Сообщение отредактировал kit123: 27 July 2007 - 01:21
#16 ОФФЛАЙН   Павел 038
Павел 038
  • Cообщений: 3
Отправлено 13 September 2007 - 11:38
Похоже смазка успешно сомоликвидировалась чего и следовало ожидать, пока не звенит, но стук при переключениях и троганиях
Была бы цанга и гайка попробывал бы хоть затянуть, а нету, задняя часть просто втсавляется в переднюю на шлицах, похоже после 95 г.в. без цанги комплектуются.
По ходу замена не загорами, хотя мой сервисмен говорит забей и гоняй такие шлицы вжись не провернет, а я думаю
ездить на мерсе и звенеть как банка консервная тоже не вариант
У кого какие мысли по этому поводу, может есть какие нибудь способы ремонта (гальваника например, окунуть шлицевой вал в гальваническую ванну и осадить на него хром никель или еще хрень какую нибудь, чисто теоретически)
Цена нового сразу толкает искать способы ремонта или б/у
#17 ОФФЛАЙН   kvs
kvs
  • Cообщений: 1
Отправлено 14 September 2007 - 11:16
Капитальный ремонт карданного вала с гарантией.Балансировка.Подменнй фонд карданных валов и новые в наличии.
8 496 263 81 25
kvs извини, но в "ремонте и обслуживании" мы обсуждаем как починить, причем своими силами.
Мастерские и сервисы обсуждаются в соответствующей ветке. Но там реклама запрещена.
Для размещения рекламы обращайся, пожалуйста, к администрации сайта :
http://www.oldmerin....mp;CODE=leaders
ЗоМер.
#18 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2096
    W124 2.2 111.960
Отправлено 08 February 2017 - 11:27
Здравствуйте, у меня кардан на шлицах постукивает при троганье или когда едишь медленно и гаж просто отпускаешь, такой звук "дык дык" :mrgreen: Это можно исправить или надо менять кардан?
А подушки передние на подрамнике не смотрели ??? А то тук тук когда им пи ...........Ц  .
#19 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3545
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 08 February 2017 - 14:02
Некро... :grob:
W201 2,6i 1987г. "КИБОРГ", возрождается после 8 лет забвения
т. +7 921 340 83 8 три.
