Что за звуки в М 102?
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 15 February 2016 - 20:09
http://vimple.co/818...4f52b9ac5b97e98
На днях мы стали "дизелем")) Вопросов два к обществу:
1. Цепь или клапана?
2. Должна ли лыжа натяжителя цепи на остановленном движке двигаться свободно и прижимать цепь дальше? То есть сняв клапанную крышку я отверткой прижимаю и натягиваю цепь ещё. 1.5 см от поршенька наконечника до лыжи ход свободный.
Когда газуешь звук не усиливается ,а пропадает сливаясь с ревом движка. Давка насоса отличная,едет отлично машина.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#2 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 15 February 2016 - 20:31
У меня так же, когда прогреется до 60 гр. на холодную вообще тишина....
вот я тему создавал, глянь мож полезное что найдешь.....
http://www.oldmerin.....php?sh...?????
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
#3 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 15 February 2016 - 20:33
Спасибо. Почитаю. У меня после 80* тоже тарахтит. Затарахтело при запуске утром. То есть вечером приехал было тихо....
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 15 February 2016 - 20:40
#4 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 15 February 2016 - 20:37
Спасибо. Почитаю. У меня после 80* тарахтит. Затарахтело при запуске утром. То есть вечером приехал было тихо....
у меня изначально тоже от 80 начинало, сейчас примерно 60-70
#5 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 15 February 2016 - 20:40
Не.Ты не понял..У меня сразу тарахтит. С холодного момента и до раб.температуры. Звук-сила не меняется на ХХ.
#6 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 15 February 2016 - 20:51
масло какое льешь?
#7 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 15 February 2016 - 20:53
Ликви Моли полусинь
#8 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 15 February 2016 - 20:54
Ликви Моли полусинь
я оригинальное 229.3(синтетика) 5w-40
#9 ОФФЛАЙН   Сергио
Сергио
  • Cообщений: 41
    w124, 230 CE, 1988
Отправлено 15 February 2016 - 20:57
Это гидронатяжитель цепи сдох. Только замена. Башмак (лыжа) нятяжителя на остановленном движке при любой температуре не должен иметь ход, цепь должна быть всегда натянута, т.к. шток натяжителя под давлением масла выходит и защелкивается на определенную длину (насколько цепь позволяет) и в исправном состоянии уже не дает обратного ходу башмаку, следовательно цепь натянута всегда
Бывает, что газуешь и звук пропадает или становится тише - это потому, что масло давит сильнее в натяжитель и он натягивает цепь, но потом обороты падают, а натяжитель то дает обратный ход - отсюда и грохот цепи возвращается.
Сообщение отредактировал Сергио: 15 February 2016 - 20:59
w124 купе, 230 CE, 1991 г. МКПП - хорошеет с каждым днем
#10 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
здесь на форуме есть тема: кто какое масло себе заливает, посмотри.....много интересного там, я пришел к 229.3, до этого заливал магнатек кастрол.
#11 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 15 February 2016 - 21:08
Спасибо. А что может сдохнуть в этом весьма несложном механизме? Это я для технического развития.
#12 ОФФЛАЙН   Сергио
Сергио
  • Cообщений: 41
    w124, 230 CE, 1988
Отправлено 15 February 2016 - 23:23
Натяжитель сам по себе состоит из корпуса-втулки и штока внутри него. На штоке есть стопорное колечко, которое залегает в одну из насечек на внутренней стороне корпуса нятяжителя, как бы защелкиваясь и тем самым фиксируя шток. Вот это колечко со временем слабеет и натяжитель может давать слабину. Меняется все легко и просто.
#13 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 16 February 2016 - 06:15
Спасибо. Разбирал смотрел и видел. Сниму и закажу другой. Послушаем
#14 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 17 February 2016 - 14:58
Открутил гайку на корпусе натяжителя цепи ГРМ. Прокрутил цепь до слабины и прощелкнул до упора плунжер. Прокрутил движок от руки......Люфт на лыже пропал. Есть ,но 1.0-1.5 мм. Метки на к.вале и шкиве ровно по рискам,что дает повод думать что цепь еще не вытянута и будет работать. Все собрал,запустил и скверный цокот пропал. Прогрелся,проехался,погазовал чутка....тишина. Понаблюдаю , так как хочется выяснить почему гидронатяжитель дал сбой и прослабил цепь.
Спасибо обществу за подсказки. :applause:
#15 ОФФЛАЙН   Сергио
Сергио
  • Cообщений: 41
    w124, 230 CE, 1988
Отправлено 17 February 2016 - 22:43
А я бы не тянул и поменял все-таки на новый. Натяжители меняют обычно, если начинаются проблемы. А при замене цепи, к примеру, так по-любас меняют, даже если претензий к нему нет. Один раз слабину дал, может и снова дать - опять придется лезть, разбирать... Но, кто знает, может и побегает еще так :wink2:
#16 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 18 February 2016 - 01:18
Да я заказал новый. Может ведь и так прослабить цепь что клапана загнет. Ну нах. Придёт, воткну новый.
#17 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 February 2016 - 09:24
А можно дощёлкаться до перетянутой цепи, которой в скором времени отломает звезду распредвала.
Но это при сильном перетяге, когда ставят неперезаряженный полностью выдвинутый натяжитель.
Велик colnago  :wub:
#18 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 19 February 2016 - 10:19
Визуально плунжер натяжителя на сколько см. должен быть вытянут когда уже до конца так скажем..?
#19 ОФФЛАЙН   gpk23
gpk23
  • Cообщений: 19
    W126 se 3.0 d
Отправлено 20 February 2016 - 19:48
Ещё надо проверить пластиковый башмак на натяжителе на износ
#20 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 20 February 2016 - 21:57
Новый. Брал когда недорогие были. И успокоитель.
