Выжиммной подшипник
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Werwolf48
Werwolf48
  • Cообщений: 78
    W124 300D Turbo 1986г.в.
Отправлено 15 February 2016 - 22:20
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: перехожу с автомата на механику, т.к. вариант дешевле покупки другой коробки, суть вопроса в том, что при разглядывании выжимного подшипника я заметил что плоскость прикасаемая к корзине смещена в сторону от оси первичного вала. Вопрос в том, как его правильно поставить, куда должно быть направлено смещение: на шток выжимного или опору вилки?
Mercedes как вино, не может быть старым
#2 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 15 February 2016 - 23:07
Серёг не забивай голову себе, ставь сцепление корзину выжимной и всё будет хорошо :mrgreen:
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 February 2016 - 23:40
Выкинь его нахрен и купи нормальный новый подшипник. Должен быть по центру.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   Werwolf48
Werwolf48
  • Cообщений: 78
Отправлено 16 February 2016 - 10:54
Да выжимной вроде свежий. INA. Работал нормально. Я просто думал может у немцев фишка какая-то с этим подшипником. Кстати в поиске искал, тоже попадаются со смещением. И след на корзине от него нормальный, не кривой
Сообщение отредактировал Werwolf48: 16 February 2016 - 11:00
#5 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 16 February 2016 - 16:35
Выжимной меняй не глядя на свежесть, хорошие SKF.
Выжимные ровные, без смещения
Сообщение отредактировал vlad190: 16 February 2016 - 18:12
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#6 ОФФЛАЙН   Werwolf48
Werwolf48
  • Cообщений: 78
Отправлено 18 February 2016 - 01:52
Все поставил, он оказывается шевелитсятам с трудом, все ровно встало. Но все не очень хорошо. Сцепление самом начале, скорость не включается. А на заведеном на скорости, туговато выключается. Воздуха как бы там нет. Может из-за того что все цилиндры долго без действия стояли им пришел кирдык...
