Сегодня хотел почистить сапун заднего редуктора(появились подтеки масла),но все с верху редуктора ощупал и не чего не нашел,только пару датчиков.
Еще у меня авто с ASR но не какой трубки к редуктору я не увидел,я думал ASR Работает по принципу ASD или я что то не понимаю?
Друзья подскажите пожалуйста какой у меня задний редуктор?
Авто W140 3,2 92
WDB1400321A086625
W140 3,2 задний редуктор
Отправлено 15 February 2016 - 22:55
W140 м104.990,3,2,АКПП
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
Отправлено 16 February 2016 - 06:50
Сапун есть ищите лучше. Когда аср.. трубок нет... только датчики. При пробуксовки читает какая сторона буксует и тормозами душит..вот весь и принцип....как у современных авто...Сегодня хотел почистить сапун заднего редуктора(появились подтеки масла),но все с верху редуктора ощупал и не чего не нашел,только пару датчиков.
Авто W140 3,2 92
WDB1400321A086625
W124 M111 1994...2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993....2007.......WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988....2012...2013
W124 m104.943 722.504 1993....2014.......2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993....2015.......WDB1401341A193139
Отправлено 16 February 2016 - 08:45
А для чего бочек с лева под капотом,возле клапанов печки,такие бочки стояли у меня на мерса с asd?Сапун есть ищите лучше. Когда аср.. трубок нет... только датчики. При пробуксовки читает какая сторона буксует и тормозами душит..вот весь и принцип....как у современных авто...
rivsvoi@yandex.ru
Отправлено 16 February 2016 - 09:14
Может гидроподвеска?, а сапун ищите справа по ходу движения, вверху ближе к задней крышке редуктора.
Легендарный W 140
Отправлено 16 February 2016 - 09:30
Да он у меня с 480 опцией,только как она работает не пойму
rivsvoi@yandex.ru
Отправлено 16 February 2016 - 11:02
480 ...это задняя гидроаммортизаторы.. поэтому стоит бачек и насос гура двухконтурный...Да он у меня с 480 опцией,только как она работает не пойму
Отправлено 16 February 2016 - 11:16
Спасибо,все понял480 ...это задняя гидроаммортизаторы.. поэтому стоит бачек и насос гура двухконтурный...
rivsvoi@yandex.ru
