102дв.ничего не пойму
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   лёха 848
лёха 848
  • Cообщений: 70
Отправлено 16 February 2016 - 12:31
102 двиг.2.0. Пару дней на холодную подкалбашивало ...Приехал , через 3 часа вышел -всё привет, не завестись. Если заводится то тарахтит и плавает 450-3000-пытаеться заглохнуть и взлетает. :moderator: может у меня глюк но такое ощущение что пол педали газа как провал а при ощущении нажатия ВЗЛЁТ. ровно обороты не удержать взлетает(может просто мой глюк истерия)
Сообщение отредактировал лёха 848: 16 February 2016 - 12:48
190е WDB2010241F615476 1990г.
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 16 February 2016 - 13:10
это как понять?
#3 ОФФЛАЙН   лёха 848
лёха 848
  • Cообщений: 70
Отправлено 16 February 2016 - 13:58
это как понять?
как будто у педали свободный ход появился до управления оборотами
Сообщение отредактировал лёха 848: 16 February 2016 - 14:01
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 16 February 2016 - 14:05
капот открывал?
#5 ОФФЛАЙН   лёха 848
лёха 848
  • Cообщений: 70
Отправлено 16 February 2016 - 14:13
капот открывал?
свечи провода новые . скинул крышку зажигания вроде ничего криминального . потрогал подёргал . датчики провода. не знаю за что хвататся
Сообщение отредактировал лёха 848: 16 February 2016 - 14:15
#6 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 16 February 2016 - 14:20
Однако надо смотреть резистор на КЕ.
Машина с электронной педалью газа? т.е. есть сервопривод (моторчик с тягой) у педали газа? Есть ли система круиз-контроля и антибукса?
"тяжело делать аборт без фотографии" :fingal:
Сообщение отредактировал TyumenEVG: 16 February 2016 - 14:20
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 16 February 2016 - 14:24
102 2.0 откуда эл педаль? :biggrin:
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 16 February 2016 - 14:26
ТЫЦ!
#9 ОФФЛАЙН   prid1
prid1
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 February 2016 - 18:37
сбрось разъем с регулятора ХХ, и пробуй, потом в студию результат
#10 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 17 February 2016 - 07:14
Ну в 190 я не силён, х.з. чем они комплектовались, хотя принцип работы КЕ для всех одинаков.
Сообщение отредактировал TyumenEVG: 17 February 2016 - 07:16
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
#11 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 17 February 2016 - 07:17
Хороший вопрос!!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#12 ОФФЛАЙН   лёха 848
лёха 848
  • Cообщений: 70
Отправлено 17 February 2016 - 09:08
Отключил разъём -обороты 750-800 секунд 10 и глохнет. подключил 1100 сек 5 и глохнет
#13 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 17 February 2016 - 11:41
Привет
Нужна помощь звони .
#14 ОФФЛАЙН   лёха 848
лёха 848
  • Cообщений: 70
Отправлено 17 February 2016 - 14:12
НАШЁЛ ....патрубок слетел с калоши к рхх, даже не держится.....зараза видимо от времени распёрло. накинул завелась ,прогрел машину переставил вроде в норме :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :applause: :applause: :applause: :applause:
СПАСИБО ВСЕМ. а то полез уже сопротивление датчиков мерить и стучать по рхх.
Братцы никто не знает возможно где новый патрубок купить или вообще весь комплект или нереально и надо приблуду городить?????СПАСИБО!!!
в EXISTе вроде что то есть
Сообщение отредактировал лёха 848: 17 February 2016 - 14:38
#15 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 22 February 2016 - 08:00
http://www.elcats.ru...одгруппа 2 из 2
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
