M102 глохнет
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   родя1488
родя1488
  • Cообщений: 27
    c124
Отправлено 16 February 2016 - 13:29
Глохнет при движении,когда выжимаешь сцепление. Под газом или если на передаче катишься то все тьфу тьфу тьфу.Т.е. как я понял холостой ход не в порядке.Неделю норм катаешься,неделю такие прибабахи. На диагностику пока нет времени, мб че подскажите.
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 16 February 2016 - 14:02
трос спидометра работает?
комплектацию описывать надо
#3 ОФФЛАЙН   родя1488
родя1488
  • Cообщений: 27
    c124
Отправлено 16 February 2016 - 15:05
комплектация самый минимум. Трос работает. Ощущеие что именно на нейтралке не держит хх
#4 ОФФЛАЙН   dalver
dalver
  • Cообщений: 76
    W201, 1991
Отправлено 14 April 2016 - 12:28
Аналогичная проблема: при выжиме сцепления на ходу может возникнуть три последствия:
1) Обороты плавно опускаются до 900, при снижении скорости менее 17км/ч - опускаются до 750 - как и должно быть;
2) Обороты проседают до 500, подпрыгивают до 900, проседают до 600 - поднимаются до 750;
3) Обороты падают в 0, мотор конвульсивно вибрирует пару секунд, обороты выравниваются до 750;
4) Обороты падают в 0, мотор глохнет. Тут же заводишь - всё нормально до следующего припадка.
Количество припадков случайно. Может три дня ездить хорошо, а может через каждые минут десять движения по городу глохнуть. Припадки начались внезапно, т.е. не связаны ни с заправкой ни с наваливанием и т.п.
Напряжение на ПНД 0,7В, изменение во всём диапазоне плавное, без рывков.
На ЭГРД 0мА. (замена на контрактный не изменила ситуацию).
Лямда показывает 0,8В стабильно (не прыгает).
По самодиагностике висит ошибка 20% (10,40В на разъёмах 2-3), пропадает при отключении лямды, а появляется секунд через пять как скидывает прогревочные обороты. (бедная смесь?)
ДПДЗ проверен - работает исправно.
Концевой выключатель (микропереключатель) проверен - работает исправно.
Все патрубки системы вентиляции картерных газов заменены новыми, подсосов воздуха нет (проверено карбклинером). Калоша проинспектирована.
РХХ двухконтактный, промыт, смазан с торца (WD-40), щелкает. (замена на контрактный не изменила ситуацию).
Расход в городе в районе 13л/100км, разгоняется плавно, не дымит, динамика субъективно соответствует норме. Заводится с полпинка что холодный, что горячий. Бензонасос Пирбург и топливный фильтр Бош заменены, сетка в баке промыта летом 2015. Крышка трамблера заменена новой Bremi, ВВ провода проверены на обрыв и пробивание - не найдено. Свечи заменены (DENSO). Воздушный фильтр меняется каждые 10т.км, масло - 5т.км.
Даже и не знаю чтобы ещё предпринять:) Есть идеи, друзья?)
201.024/102.982/717.411
#5 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 14 April 2016 - 18:21
богатая
или лямбда косячит
Сообщение отредактировал davidson: 14 April 2016 - 18:22
#6 ОФФЛАЙН   dalver
dalver
  • Cообщений: 76
    W201, 1991
Отправлено 15 April 2016 - 05:20
Еще: при движении начинаешь отпускать плавно газ (передача включена) - никаких реакций (авто не снижает скорости, как будто круиз-контроль) вплоть до замыкания микропереключателя и резкий клевок носом. Т.е. даже при полностью закрытой дроссельной заслонке продолжает ехать как едет (1500 - 2000 об).
#7 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 15 April 2016 - 05:28
Датчик движения проверь
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#8 ОФФЛАЙН   dalver
dalver
  • Cообщений: 76
    W201, 1991
Отправлено 15 April 2016 - 09:02
Тот, что на приборке около троса спидометра стоит?
#9 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 15 April 2016 - 18:14
Да выход на 6 ногу колодки ЭБУ
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#10 ОФФЛАЙН   dalver
dalver
  • Cообщений: 76
    W201, 1991
Отправлено 22 April 2016 - 05:31
Заменил датчик скорости. 3 дня не глохнет. При сбросе газа или по заводскому ступенчато опускаются обороты или плавно опускаются сразу на 750, без какой-либо закономерности. Продолжаю тест.
Почитал про свой датчик кислорода в разных источниках. Он титановый, в отличие от циркониевого не умеет генерировать напряжение. (отсюда не понятно, как я умудрился его замерить:)). Замеряется его сопротивление. Бедная смесь >20кОм, богатая <1кОм; нить обогрева - 1,2 - 15кОм. Рабочая температура с 500-700 градусов (разные источники). С циркониевым не взаимозаменяем.
Замерил свой датчик после 20км поездки - 1,2МОм, что говорит о его неработоспособности. Аналог от Bosch - 0258003154, универсальный зонд - Bosch 0258986502. Датчики подобрал по оригинальному Бош каталогу.
#11 ОФФЛАЙН   w124spb
w124spb
  • Cообщений: 12
    w124, 230, 1991
Отправлено 26 April 2018 - 20:59
подскажите где искать или как выглядит это датчик скорости? мучаюсь с вышеописанной проблемой с момента покупки авто... уже и мозги поменял и форсунки и черепаху перебирали и п.н.д ( правдо б/у, но мало)) купил ибо уверяли что проблема в нем... хотя частично.... приемистость стала лучше но вот все равно пытается глохнуть...
#12 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 April 2018 - 21:04
#13 ОФФЛАЙН   mr-ekspiditor
mr-ekspiditor
  • Cообщений: 235
    W124,230 KE, 1991
Отправлено 27 April 2019 - 16:37
А нужно отключить два разъёма от приборки ? Один одинарный и один двойной ?
#14 ОФФЛАЙН   skirdow
skirdow
  • Cообщений: 8
    w201
Отправлено 04 September 2019 - 19:05
Добрый день, как можно проверить датчик скорости мультиметром на сопротивление , а то я где то на просторах инета видел инфу якобы он должен показывать значение в 0.8-1.2кОм , как мерить правильно не знаю.пробовал мерить между сигнальным контактом и "+" показал 2.3 кОм, вот и появились сомнения .
#15 ОФФЛАЙН   skirdow
skirdow
  • Cообщений: 8
    w201
Отправлено 05 September 2019 - 18:18
Спасибо за ответ
