w201 190
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   алам86
алам86
  • Cообщений: 89
    W123 240
Отправлено 16 February 2016 - 17:13
Такая ситуация.
Топливо из бензонасоса поступает в эту херну!!!а из нее не хочет!!! Как правильно называется она не знаю. и какой там впрыск тоже не знаю. Знаю точно что авто не заводится.
Искру проверили она есть. в цилиндры прыскаешь топливо Схватывает.
знаю что мотор 2,0 так в доках указанно. и надпись на этом впрыске ПИТБУРГ 175СD
ВИН WDB2010231F169096
и если не сложно помогите расшифровать Вин
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 February 2016 - 17:25
должен быть CDT
из насоса бенз идет в шланг, херня веротяно это сам карбюратор. не ясно, что такое " а из нее не хочет". значит он там остается, но карб не ризиновый, он железный и в него умещается 100 грам. ну если только он в паралельный мир уходит. если из шланга бенз не льется под машину на землю, то из камеры карба он идет во впуск, а лишнее в обратку назад в бензобак. сними с карба патрубок воздушного фильтра, там прекарсно видно. как снизу высасываеб бенз. и как подымается поршень.
не ясно, как не заводится, на холодную или ваще. на холодную искар должна быть просто ваще конкретная, а не как обычно окажется, что ее нет. нужно долить ATF в карб, проверить целостность резинки поршня. если схватывает. то сделать так, чтоб схватывал и в этот момень рукой поднять поршень. если он сам не подымается. худшее, если сбилась цепь распреда, что маловеротно
#3 ОФФЛАЙН   алам86
алам86
  • Cообщений: 89
    W123 240
Отправлено 16 February 2016 - 21:43
[quote name='Gazzel' date='16.2.2016, 18:25' post='2342811']
должен быть CDT
[/quote
Машина вообще не заводится!!!!!!!!!!!!!
А на счет искры она так себе... не могу сказать что прям хорошая....
