Прокладка клапанной крышки
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Kuchacom
Kuchacom
  • Cообщений: 43
    190Е - маме
Отправлено 16 February 2016 - 18:05
Здравствуйте.
Заказала прокладку по вину через знакомого.
Пришла совсем другая - торц.полукруги маленькие и повернуты по другому-фото.
Помогите, пжста, подобрать номер прокладки, екзист дает два варианта, какой из них непонятно.
вин WDB2010241F271730
мотор 102.962 12 052208
Не при оегулировке уровня
2.0л 1986г.в. АКПП.
Нужна такая
Буду оч.благодарна за помощь.
Сообщение отредактировал Kuchacom: 16 February 2016 - 18:32
фашист WDB2010241F271730
#2 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 16 February 2016 - 18:10
У меня такая же в поиске..,у вас оригинал? Какая цена?
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 February 2016 - 18:23
а какя должна быть?
насос задней подвески есть? разница в переднем полукруге, он может быть цельным кругом, вот вся разница. если это так, то отрезать лезвием ровно от страой прокладки полукруг и вставить его туда, будет нормально держать
#4 ОФФЛАЙН   Kuchacom
Kuchacom
  • Cообщений: 43
    190Е - маме
Отправлено 16 February 2016 - 18:27
а какя должна быть?
не при регул.уровня.
у новой полукруг маленький по диаметру,
у старой больше, соотно номер другой
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 February 2016 - 19:16
если первую прокладку перевернуть слева на право на 180гр, то размер одного из отверстий (заднего) будет нормальный?
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 February 2016 - 19:23
http://www.auto-part...ts/m.mycat?Form
примечание 17/18, получется A 102 016 12 21
на старой прокладке на том самом полукруге может быть вибит номер, проверь
#7 ОФФЛАЙН   Kuchacom
Kuchacom
  • Cообщений: 43
    190Е - маме
Отправлено 16 February 2016 - 19:30
ОК. спс
#8 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 16 February 2016 - 19:34
На моей старой ориг. (брал лет 8 назад ) ничего нигде не выбито, менял её на рейнц , текла, сейчас стоит опять старая ориг., всё сухо и комфортно, резина совсем другая
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#9 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 16 February 2016 - 20:43
эта нужна?
A 102 016 12 21
FEBI 08606
Сообщение отредактировал davidson: 16 February 2016 - 20:45
#10 ОФФЛАЙН   Kuchacom
Kuchacom
  • Cообщений: 43
    190Е - маме
Отправлено 18 February 2016 - 04:37
все поняла,
всем спс за помощь
