система сама прокачивается в течении нескольких дней.ятно
То есть нужно просто ездить? С этим проблема зимой -стоит.Система собрана с ноля по-этому вообще пока ничего не понятно.
Отправлено 18 December 2018 - 13:50
Отправлено 19 December 2018 - 12:03
в системе, в момент заполнения её жидкостью, образуется эмульсия. особенно в самих гидроцилиндрах. её оттуда ни как не прокачаешь. она сама постепенно за несколько дней выходит. магистрали прокачиваются в момент. там 35 очков давления в статике...
Отправлено 20 December 2018 - 13:41
Т.е. пока машина стоит результата не увижу? На данный момент подкачка поднимает авто и опускает , но не опускает не до конца, даже в принудительном режиме.Еще бы пару см. ниже и было бы идеал.Вопрос покупать кран или нет т.к. стоимость нового достаточно высока(не в сравнении конечно сколько вышла вся система).
Сообщение отредактировал Ildarka38: 20 December 2018 - 13:43
Отправлено 20 December 2018 - 14:45
Т.е. пока машина стоит результата не увижу?.
если машина адекватно реагиркет на движения крана, то это и есть результат. а когда прокачается. то начнёт это делать более точно.
Отправлено 17 January 2019 - 15:00
Все получилось так как и описано было выше-стоило начать ездить и кран подвески начал адекватно работать.Скажу одно подвеска-кайф.Кто демонтирует родную гидру совершает большую ошибку.У меня было вырезано под корень, на данный момент скажу - оно того стоило.
Отправлено 06 February 2019 - 15:03
Начал ездить вылезла следующая проблема : на заглушенном двигателе машина падает в течении нескольких часов на пружины, течи нет стравливает все в бачок через обратку(медленно и верно). Я так понимаю что кран не держит, и его под замену? Это кстати единственная деталь в гидроподвеске которая не менялась.
Отправлено 06 February 2019 - 21:55
да, кран своё отжил...
Отправлено 25 February 2020 - 18:56
доброго времени суток! подскажите номер ремкомплекта крана гидроподвески w124 te 1990 г.в. а ещё вопрос : ремкомплект со 123 крана гидроподвески подойдёт на 124? заранее спасибо...
Отправлено 25 February 2020 - 19:28
и ещё один вопрос не дающий покоя: какой редуктор должен стоять на 124 ТЕ со 102 мотором 2.3 объём? какое обозначение,какие цифры.... а то гложет меня сомнение, что стоит какой-то другой...и,редиска, воет,как стая голодных волков!!!!
Отправлено 25 February 2020 - 20:35
для 4-ступ 3.46
для 5-ступ 3.67
