Давление масла
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Pavel07
Pavel07
  • Cообщений: 7
    W123 240D
Отправлено 18 February 2016 - 15:07
Доброго времени суток! Посчастливилось мне стать обладателем 123-го 1982 г. Авто стоял 2 года, и по мере эксплуатации возникли множество проблем, среди них мне покоя не даёт следующая. Сперва, во время движения в двигателе начал раздаваться металлический щелчок. Тихий, не громкий. Доехал до работы, машина стояла 12 часов. Потом запустил как всегда бодро, и начав движение щелчки стали куда более звонкими и частыми. При прогреве двигателя их количество и частота уменьшилось. На СТО сразу сказали, что забилась форсунка. Есть присадка для топлива Liqui Moly, мол зальешь при заправке и стучать перестанет. И действительно, уже с утра при движении стука не было. Но заметил, что при прогреве давление скачет. С 3 медленно опускается до 2 и поднимается обратно до 3. На горячую на холостых давление так же прыгает с 3 опускается до 1.5 и поднимается до 2. До этого обычно держал твёрдые 2.1, даже после долгого пробега.
Подскажите пожалуйста, куда копать? В сервисе, где обычно обслуживаюсь, так внятного ответа и не дали.
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 18 February 2016 - 16:54
Масло в поддоне есть? При очень низком уровне масла (когда щуп уже не берёт) бывает, что давление скачет.
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   Pavel07
Pavel07
  • Cообщений: 7
    W123 240D
Отправлено 18 February 2016 - 19:20
Да, масло в порядке. Залит Маннол полусинтетика 10w 40.
#4 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 21 February 2016 - 17:58
как вариант подвисает редукционный клапан масло насоса.
#5 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 22 February 2016 - 10:38
Если есть возможность подкинь датчик исправный,неисправный датчик так же себя ведет
Ну и рабочая буханочка!
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 February 2016 - 11:06
Неисправные датчики на 123 текут маслом на ноги.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1027
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 25 February 2016 - 01:13
Улыбнуло. А ведь это действительно так.
Продам: 5-ти ступку для М102
#8 ОФФЛАЙН   ПАТРИОТ
ПАТРИОТ
  • Cообщений: 56
    : W203
Отправлено 25 February 2016 - 16:10
у меня скакала вода и масло изза плохой массы на двигателе
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 February 2016 - 20:02
В 123 в приборке стоит гидравлический манометр, к которому идёт трубка с маслом от корпуса маслофильтра.
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   ПАТРИОТ
ПАТРИОТ
  • Cообщений: 56
    : W203
Отправлено 26 February 2016 - 19:27
пробачьте ,,,у нас эти ведра уже на кладбище ,теперь буду знать шо как на к700 тракторе :biggrin:
#11 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 26 February 2016 - 20:56
Ну вот видиш а ты не верил! Ведь стартер крутит.
#12 ОФФЛАЙН   a.nedozuk
a.nedozuk
  • Cообщений: 3
    W123, 200D, 1982
Отправлено 24 April 2016 - 20:33
Мужики. А у меня следующая проблема. Машина w123 200d темно зеленый металлик. Двиг ОМ615.940. При заводе на холодную, все норм, давление бьет по манометру так что стрелка готова вылететь в космос. Как только прогреется до рабочей температуры на холостых падает до 1,5, на ходу все норм. Но когда на протяжении некоторого времени едешь на повышенных оборотах, после сброса оборотов на холостые давление падает чуть ли не на ноль!(((
Может у кого нибудь была похожая проблема?
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 April 2016 - 21:37
Машина w123 200d
Чуть ли не на ноль, это сколько? Какое масло залито и сколько? Обороты при этом не проваливаются?
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 25 April 2016 - 01:29
Была аналогичная проблема на ОМ 616. Решили заменой шатунных вкладышей.
#15 ОФФЛАЙН   a.nedozuk
a.nedozuk
  • Cообщений: 3
    W123, 200D, 1982
Отправлено 27 April 2016 - 19:16
Данные с мехманометра в приборке. Практически на ноль - это значит, в моем случае, приблизительно 0.1, 0.2 бар Масло дизельное ZIC 10w-40. Уровень в норме. Сегодня снимал поддон, промыл редукционный клапан, снял, почистил масляный насос вместе с сеткой-фильтром. Заменил масло и фильтр. Толку нет. Все так же( И вот еще одна приколюха - когда все это происходит, что я описывал выше, то стоит надавить на тормоз (на ходу конечно), и при снижении скорости давление возрастает, но только наступит полная остановка авто, как стрелка опять падает. А по поводу вкладышей я думал уже, но почему тогда при холостом ходу без нагрузки давление на горячую 1.5, а при холостом ходу после нагрузки 0.1(((
#16 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4287
    W201.126
Отправлено 27 April 2016 - 19:36
масло разжижается дюже сильно при нагрузке....у мну такая же хрень, эт нормально. Другое дело, что ниже 0,5бар - это уже плоховастенько
#17 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 April 2016 - 21:21
+1 без нагрузки масло просто не греется. А мотор придется вскрывать и ремонтировать.
Велик colnago  :wub:
#18 ОФФЛАЙН   a.nedozuk
a.nedozuk
  • Cообщений: 3
    W123, 200D, 1982
Отправлено 10 May 2016 - 21:56
Всем спасибо друзья. Короче, привез мне друг промывку какую то ядерную, бутылек 200мл. Сам он военный и притащил мне этот бутыль, говорит страшная штука! Они такими движок промывают. Принцип пятиминутки, долил в масло, потарабанил движок минут пять. потом масло сливаешь, меняешь фильтр, и заливаешь новое! В общем всю процедуру я повторил. теперь давление не менее 1.5)
#19 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1027
Отправлено 10 May 2016 - 22:38
Дело было в фильтре. У меня на 102м давление ноль, причём в -20 мороза. Оказалось фильтр был палёный, свернулся гормошкой по горизонтали. Поставил Mahle теперь при температуре мотора 100 градусов давление 1,2.
