Включение вентилятора радиатора
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   alexmymail
alexmymail
  • Cообщений: 107
Отправлено 19 February 2016 - 00:00
Всем привет, вопрос такой. Где на движке 103, 2.6 87 год. стоит датчик включения вентилятора. Схему подключения как должна быть. Замучился менять датчики, у меня переделано, наколхожено. Стоит датчик от классики через релюшку, на трубке с радиатора. Датчики не терпят, устал менять. Не знаю в чем проблема. Хочу сделать как задумано.
#2 ОФФЛАЙН   master-x4
master-x4
  • Cообщений: 726
    S202 C200 1997г.
Отправлено 19 February 2016 - 23:37
Вот тебе схема.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  3251.pdf   20.83К   174 скачиваний
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   alexmymail
alexmymail
  • Cообщений: 107
Отправлено 21 February 2016 - 14:36
Вот тебе схема.
Будем посмотреть. Спасибо.
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 21 February 2016 - 14:42
Вот тебе схема.
Это схема подключения доп вентиляторов кондиционера.
Вентилятор радиатора включается электромуфтой.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 February 2016 - 22:04
Ага, особенно на 103-м моторе....
А автору бы пояснить, про какие вентиляторы речь, да и фоткой бы подкрепить вопрос. А то сейчас машину без "колхоза адского" особенно в регионах, встретить доводится крайне редко...
Если речь действительно о ШТАТНЫХ вентиляторах спереди, то первая скорость у них включается от датчика давления хладагента в системе кондиционирования , а вторая при достижении 105-110градусов размыванием синего двуногого датчика на голове.
#6 ОФФЛАЙН   alexmymail
alexmymail
  • Cообщений: 107
Отправлено 21 February 2016 - 22:12
Вентилятор спереди, скорость одна, ВКЛ и выкл, но тут другая проблема возникла, походу помпа на вернулась.... за ответ спасибо
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 February 2016 - 22:17
Вентилятор бывает и один, сути моментов включения это не меняет.
#8 ОФФЛАЙН   alexmymail
alexmymail
  • Cообщений: 107
Отправлено 21 February 2016 - 22:23
Да не, не там искать начал, думал термодатчики брак, а оказалось циркуляция есть, но плохо, по патрубку где термодатчик стоит, не достаточный поток тосола, термостат новый купил, поставил, стало лучше, но проблему не решило. Думаю на помпу, может и прокладка Гбц, буду заниматься на днях.
