резина на стекло
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 21 July 2007 - 14:13
Кто покупал резину на лобовое и заднее стекло?
Подскажите, какой № в каталоге выбрать, чтобы небыло мучительно обидно за бесцелоно потраченые деньги и при этом не разорительно.
Аналогов до фига. Взял за 880 в экзисте на заднее. Долго долбался - не встаёт куда надо. Когда сообразил, что она бракованая - время возврата ушло. Пришлось выбросить.
Номер э-э.... Простите, № найти немогу.
Спросил оригинал. Отвечают - 5000р. Ты, говорят, сам виноват. Не бери дешёвку.
А разве шматок резины за 900р - дешёвка?! А разве 5т.р. это гуманно?
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 July 2007 - 14:25
Да, ты прав, оригинал дорог, неоригинал - выброшенные деньги.
Номер, к сожалению, не подскажу. А что с твоей резиной ? На W123 протечки лечатся автогерметиком для стекол - зафигачиваешь под уплотнитель к кузову, и радуешься жизни. :D
Об этом много говорили, попробуй поиск. Даже товарищ один, работающий на Мерсовской станции, не стал для себя по себестоимости заказывать - дорого. Герметиком вылечился.
#3 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 21 July 2007 - 14:32
Пробую в течении лета. Немогу понять в чём дело. На лбе замазано - не придерёшься. А всё одно - сыро после дождя!
А с заду и того хуже. Какое-то время подержалось и в нескольких местах резина вдруг выгнулась, оттопырилась, появилась приличная щель через которую..... Прям в новые колонки.....
Такое впечатление что силикон каким-то образом прореагировал с резиной. Это против эаконов физики, но факт!
WDB12302312186584
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 July 2007 - 14:39
Это смотря каким герметиком (силиконом) пользоваться. Вроде многие делали. Попробуй другой купить, чем дороже (они относительно недорогие), тем лучше.
Спереди еще может через дренажное отверстие правого дворника течь, если там трубка оторвалась.
#5 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 21 July 2007 - 14:55
1.Уплотнитель лобового 123 670 00 39.
Цена в Экзисте от 900 руб за неоригинал до 3000 за оригинал.
2.Уплотнитель заднего 123 670 02 39.
Цена в Экзисте от 270 руб за неоригинал до 4000 за оригинал.
3. Герметик стекольный 001 989 31 20.
Ориентировочная цена за тубу 300гр - 800 руб.
Или заменитель:
Герметик для стекла Terodicht Elastic 310гр.(Тeroson) 128.79 Z (IDN 800673) - около 500 руб.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#6 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 21 July 2007 - 15:15
Или заменитель:
А этот гермес как резинку - под заказ? Я чёй-то в магазине такое невидал.
А а у меня унашего герметику уже зафигарено ок. центнера. Ну, чуть поменьше. Опять снимать стёклы и выскабливать его как пластилин, что был как опция от прежнего хозяина?!
Уф. Оригинал.
После того, как я пытался задушить работников "Экзиста" (шутка)неоригиналом за 900р как-то неохота туда больше....
Сообщение отредактировал Аркадий: 21 July 2007 - 15:17
WDB12302312186584
#7 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 21 July 2007 - 15:18
Дренажное....
А...
Поищу где такое растёт. Спасибо за подсказку.
WDB12302312186584
#8 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 21 July 2007 - 15:29
Кстати, за 900р я брал резину на заднее стекло. Так что не самый дешёвый вариант выбрал.
При попытке поставить конструкцию: стекло+резина+молдинг
она вдруг в последний момент выпрыгивала из кузова как живая, выплёвывала молдинг и резина спрыгивала со стела.
Несколько профессиональных установщиков брались за дело и отвалились. Говорили что никогда не видели такого.
WDB12302312186584
#9 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 21 July 2007 - 21:46
или арматурщики криворукие или кузов кривой.
#10 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 22 July 2007 - 17:54
Не-а. Резина бракованая. Посмотришь на неё - вроде нормальная.
При сличении старой - родной и новой заметно что, например, паз для молдинга отличается. В родной резине это узкая щель, которая зажимает ребро молдинга. У новой это довольно широкая канава, которая зафиксировать молдинг не может... В других местах тоже, видимо, какие-то косяки есть такого свойства.
Не может же быть, чтобы 3 разных человека с приличным стажем оказались криворукими! А кузов , да, немного стукнутый был. Самую малость.
WDB12302312186584
#11 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 22 July 2007 - 20:48
Это наверное про меня. :mrgreen: Было дело!
Брал оригинальный гермет 001 989 31 20 - хорошая штука. Но его перед применением лучше хорошенько разогреть промышленым феном (тубу греть, сильно он густой в холодном состоянии - хрен выдавишь).
Сообщение отредактировал DemonFOX: 22 July 2007 - 20:52
#12 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 22 July 2007 - 21:25
Ого! Теперь, значит, ещё и строительный фен искать!?
Так, бывает ли такой герметик в свободной продаже? Его тоже под заказ, что ли?
Слушайте, а могла резина покоробиться от того, что я её 676м растворителем обезжирил? Вроде, лёгенько протёр....
WDB12302312186584
#13 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 22 July 2007 - 22:00
Ниче греть не нужно. Выдавливается свободно пистолетом. Понятно, что в теплом помещении, а не на морозе.
Возможно, бывает, но в определенных местах, например, у офиц. дилеров или в авторизованных сервисах :) А заменитель (мне даже кажется, что это он же и есть) может быть в хозтоварах.
трудно сказать...если протер слегка влажной тряпкой - вряд ли. А зачем протирал?
#14 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 23 July 2007 - 09:37
со строительным феном очень осторожно!! не применяй в авто, если не умеешь пользоваться. не то что краску и резину-авто спалить можешь. точная регулировка температуры и максимум осторожности.
а свою проблему лечил так..уже писал, но повторюсь. такая же беда была. сзади воды было полведра после каждого дождя. сунулся резину покупать-4800 оригинал. жаба душит..неоригинала не нашёл. взял обычный герметик автомобильный. марку не помню. небольшой тюбик, не дороже 100 рублей. отогнул резинку, протёр всё сухой тряпкой, грязь поудалял отвёрткой, потом сжатым воздухом всё высушил под резинкой...и герметика этого вогнал туда по периметру от души, как в последний раз. вроде проблема ушла. но есть минус. внешний вид резинки уже не тот)))) хотя если не присматриваться-сойдёт))
удачи!
BMW 520, 2016
#15 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 23 July 2007 - 20:12
То есть как зачем?! Обезжирить! Чтобы взялось.
И взялось! Несколько дождей простояло. Любо-дорого! А потом вдруг резина выгнулась, отошла от стекла мм-в на 3-5!
Ничего не понимаю. Обезжиренная поверхность. Силикон, даже совэйский, должен схватывать стекло с резиной навечно.
Ну, что это?
WDB12302312186584
#16 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 31 July 2007 - 02:36
У меня тоже течи были на заднем стекле и до замены стекла и после.
Ставили на старый уплотнитель. Но приличный.
С протечками боролся так.
Брал импортный силиконовый герметик для стёкол и разводил его в керосине до жидкого состояния.
Он после этого приобретал свойства сверхтекучести. Как и вода уходил в отогнутую резинку и там полимеризовался. Работать нужно быстро, чтобы он не загустел в посуде. Если вода находит дыры, то и силикон идёт туда же.
Внешнюю часть уплотнителя проклеил неразбавленным герметиком, а внутреннюю оттягивая резину от стекла тонкой отвёрткой.
Керосин здесь выступает как носитель силикона. Консистенцию нужно подобрать опытным путём.
#17 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 24 March 2012 - 15:47
да это реально работает, устранял течи у себя на бусе, только герметик не бодяжил, а купил готовый на авторынке фирмы done deal, называется затекающий герметик, вешь супер, рекомендую, только подложите в салоне тряпок газет, т.к. он протекает там же где и вода и может накапать на эл-ты салона, у него сильная адгезия к любым материалам, трудно будет оттирать
