w126
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 20 February 2016 - 22:47
Всем привет. Беспокоит стук в районе рулевого редуктора именно при повороте руля до упора в влево. При повороте до упора вправо никаких стуков нет. Что может быть?
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 21 February 2016 - 00:22
Было такое, но на 123-м , но там при повороте вправо.
Сошка вала начала гулять, по осевому люфту.
#3 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 21 February 2016 - 00:54
А причина какова? Червяк? Как устранил?
#4 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 21 February 2016 - 22:17
Рулевой редуктор симметричный, разницы справа слева не должно быть. В крайних положениях они не вырабатываются, выработка всегда в среднем положении. При регулировке развала редуктор должен стоять в среднем положении. В крайних при выработке наоборот начинает клинить.
Проверьте регулировку по среднему положению и попадает ли на упоры сошка с маятником.
Но все равно стука не должно быть. Ищите. Подергайте за сошку из ямы в разных положениях. Подергайте тяги, пальцы, шаровые на выворотах.
я на Drive2.ru
