как я победил плохой запуск горячего С280
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   vadim-o
vadim-o
  • Cообщений: 5
Отправлено 21 July 2007 - 18:59
была такая проблема. холодный запускался, а горячий только после нажатия на газ. делал диагностику - показала отсутсвие ошибок. мыл дроссельную заслонку - все равно плохо заводилась. в остальном было все в порядке, двигатель работал идеально, тянул отлично, расход примерно 13-14 л. уже хотел снимать и мыть форсунки, но почитал форум и... нашел причину. тек регулятор давления топлива, тот который стоит на рампе с форсунками, причем тек хитро, когда двигатель работал ни капли не вытекало, как только заглушишь горячий двигатель начинал о-о-очень медленно сочиться в вакуумную трубку. соответственно при пуске было сильное обогащение смеси и пуска не было. б/у деталь стоила 10 долларов. кстати при комп диагностике мне наговорили кучу всяких причин которые могли бы быть по мнению диагностеров.
W460 G230 88г
W202 С280 94г
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 July 2007 - 19:46
Поздравляю! :)
#3 ОФФЛАЙН   vadim-o
vadim-o
  • Cообщений: 5
Отправлено 21 July 2007 - 19:58
Большое спасибо! Причем лично тебе Misha190E , с твоей подсказки я это дело обнаружил :grin:
W460 G230 88г
W202 С280 94г
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 July 2007 - 19:59
я сам этого не видел, мне про это MasterW220 говорил, так что ему спасибо! :)
#5 ОФФЛАЙН   vadim-o
vadim-o
  • Cообщений: 5
Отправлено 21 July 2007 - 20:04
Так это еще не все. Я когда взял свой Гелик у него впрыск был в ужаснейшем состоянии, ел он литров 20-25 и еле еле ехал. В итоге я изучив форум, и в частности твои советы, перерыл и наладил все как положено. Расход в городском режиме+ горы+ иногда трасса 13-15 литров 92-го. Едет для 2,3 очень даже ничего. Так что все равно принимай благодарность.
W460 G230 88г
W202 С280 94г
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 July 2007 - 20:13
Спасибо, Успехов! :)
#7 ОФФЛАЙН   sava
sava
  • Cообщений: 118
Отправлено 21 July 2007 - 21:36
у меня на гарячию то ж плохо заводится? заведется поколбасится и нормально..., а на холодную заводится сразу, поработает немного и об. пдскачут сами где то до 2000 на мгновение, упадут и двигатель стабилизировался.Я уже до того привык к этому, что постоянно жду с утра, когда об. скоканут.
что делал...промывка системы, замена свечей, колпачков вв, без изменений, ошибки не выдает.
124 е220 акпп 111960/722428
