Замена EZL на что то другое.
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   dima1203
dima1203
  • Cообщений: 34
Отправлено 21 February 2016 - 17:42
Добрый всем день, не спрашивайте зачем я это хочу сделать)
Мотор м103, проводке полный пипец, высохла и все остальное что могла с ней произойти... сам мотор тоже уже колхоженый газовским карбом, там вот в чем вопрос, можно удалить с машины EZL и поставить так же что то от допустим газа?
ИЛИ подскажите пожалуйста как поставить по новой EZL по самому простому способу куда + а куда минус, без мозгов - как я знаю ЕЗЛ они не нужны ну и моему карбюратору) насос стоит пока что на прямую - машина стоит, но пока узнаю ставить реле или нет даже слышал что просто можно поставить трех контактное реле на насос через предохранители.
машина не каждого дня, а боевая для зимних озер, так что скромность и простость ее украшает)
Сообщение отредактировал dima1203: 21 February 2016 - 17:57
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 21 February 2016 - 20:21
Привет !
ее и оставь ... ей все что нужно это датчик температуры в головке ,трубка от коллектора и датчик на дроссельной заслонке для изменения угла при переходе к нагрузкам - он тупо выключатель .
система неприхотлива лишь раз в два три года под замену крышку и бегунок или хотя бы удалить зелень оттуда и просушить
#3 ОФФЛАЙН   dima1203
dima1203
  • Cообщений: 34
Отправлено 24 February 2016 - 17:46
Привет !
Привет! для точности переспрошу)
от самого коммутатора одеваю шланг в коллектор.
Одеваю провод с датчика коленвала - вверху комутатора круглая фишка
остаются еще два нижних круглых разьема, от них + не нужно?
у меня нет дросселя у меня карбюратора стоит.
датчик который у 6го цилиндра одноконтакнтный?
#4 ОФФЛАЙН   panc12
panc12
  • Cообщений: 17
    w201
Отправлено 29 August 2016 - 20:37
Привет !
Я бы тоже с радостью удалил ezl со 103 мотора..
Коммутатор слабое звено, с 2108 не подходит...
Да и коммутатор от ezl коммутатором то назвать сложно, там целый компьютер! !!
Мне предлагали переводить его на январь... Ну это ппц...
Там надо в блоке что то допиливать под 6 цилиндров... Ну и шкив колхозить...
