Вопрос по датчику уровня масла
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   дядяФедор
дядяФедор
  • Cообщений: 101
    W124 200D '92 УАЗ 603.960
Отправлено 21 February 2016 - 19:34
Есть датчик уровня масла от W211. Помогите разобраться в принципе его работы. Хочу вывести либо лампочку, которая загорается при минимальном уровне масла. Либо предлагайте свои варианты.
Ставлю двигатель ОМ603 на УАЗик. Поставил поддон от ОМ648, потому что он позволяет разместить передний мост от УАЗа без лишних переделок.
Вот сам датчик
#2 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 21 February 2016 - 19:55
не забивай голову, переставь с 603 предварительно померив и просчитав на какой высоте поставить.
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 February 2016 - 21:31
Там в датчике микруха какая-то. Сам датчик ёмкостный, состоит из внутренней и внешней трубки (конденсатор). Также разделён на две или три секции, не помню (типа минимум, норма, максимум). Ещё там может быть датчик температуры. Просто так лампочку к нему не приделаешь.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   дядяФедор
дядяФедор
  • Cообщений: 101
Отправлено 21 February 2016 - 23:23
Датчик с 603 не поставить, нет места на поддоне. Интересен был конструктив данного прибора. Он имеет два контура. Контакт средний связан с правым и левым, у двух пар разное сопротивление. Проведём разностороннее испытание - Мерседес однако, выдержет. Кто тонкости знает, пишите.
#5 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 21 February 2016 - 23:36
нет места?, аргон тебе в помощь
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 February 2016 - 23:48
Нафиг он не нужен, щуп же есть.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
    w124 300td акпп om603.960 1992
Отправлено 22 February 2016 - 12:01
[quote name='persona_non_grata' date='21.2.2016, 23:48' post='2346505']
а в броде в какаю-нибудь яму ухнешь и думай пробил поддон или нет.лишний контроль не помеха
W124T OM603.960 АКПП 92г
#8 ОФФЛАЙН   дядяФедор
дядяФедор
  • Cообщений: 101
Отправлено 22 February 2016 - 20:35
Вот именно, это УАЗ , едим, нет дорог - короче едим. Этот датчик - край как нужен.Место для установки,датчика с 603 таки нашёл, но это сложно,себе я сделал бы.Попробуем запустить родной датчик.
Сообщение отредактировал дядяФедор: 22 February 2016 - 20:48
#9 ОФФЛАЙН   дядяФедор
дядяФедор
  • Cообщений: 101
Отправлено 01 March 2016 - 21:02
Вскрыл датчик,он имеет 3 контура по ёмкости и маленькую терпару.Это всё впаяно в плату с тремя микросхемами и другими, мне мало понятными злементами .Этот прибор, даже датчиком стесняюсь назвать.На его место буду колхозить датчик 603, с поплавком.
