Прокачка тормозов на 126 с АБС
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Alessi
Alessi
  • Cообщений: 106
Отправлено 22 February 2016 - 15:39
Решил поменять тормозуху в системе(лет 6 не менял) откачал шприцем из бачка, залил новую, задние супорта прокачал на ура, передние никак, педаль проваливается без усилия.. из штуцера никакого напора, долгое дерганье педалью никакого результата не дает, не создается давление, что может быть помогите разобраться? мог ли так накрыться главный тормозной цилиндр? до прокачки машина тормозила на ура.
W123/240D 4МКПП 84г 2003-2005 стал тренажером и первым опытом личного вождения, продан.
W123/230E 4АКПП 82г  2005.. в процессе длительного восстановления.
W126/280SE 4МКПП 84г  2008-2018
W126/300SE 5МКПП 86г 2018...
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 22 February 2016 - 16:14
коли откачали из бачка жижу до нуля, вы тем самым завоздушили ГТЦ. И как следствие вам надо вначале прокачать ГТЦ, а потмо уже всю магистраль с суппортами.
#3 ОФФЛАЙН   Alessi
Alessi
  • Cообщений: 106
Отправлено 22 February 2016 - 16:30
Как прокачать ГТЦ подскажите пожалуйста?? :confused: я на 123, правда там нет АБС, ГТЦ менял, так там все завоздушено получается, заливаешь полный бачек, давишь воздух выходит по супортам и вперед, а тут не пойму почему такое..
Сообщение отредактировал Alessi: 22 February 2016 - 16:37
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 22 February 2016 - 16:39
Самый колхозный вариант, это отцепить трубки от ГТЦ, залить жижу в бачок, один жмет на педаль тормоза как при прокачке, другой затыкает пальцами дыры ( В общем процесс как при обычном прочивании тормозов ), достаточно пару раз качнуть --только легонько пущай давят на педаль, а то зальет все тормозухой вокруг, И быстренько далее накручиваем штуцера трубок. И далее как обычно. Прочиваться так-же Не получается и по причинам умершего ГТЦ, т.е попросту перепускает.
  • WDB12312010335648 и haligali123 это нравится
#5 ОФФЛАЙН   Alessi
Alessi
  • Cообщений: 106
Отправлено 22 February 2016 - 17:10
haligali123 спасибо за быстрый совет! попробую и отпишусь!
#6 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 22 February 2016 - 21:19
интересно...буду ждать ответа
#7 ОФФЛАЙН   Alessi
Alessi
  • Cообщений: 106
Отправлено 24 February 2016 - 14:41
Вобщем получается такое, ослаблял гайки трубок на ГТЦ, при нажатии на педаль жидкость начинает поступать из передней и из задней магистралей..
Снял ГТЦ, при сливе из него жидкости очень хорошо так брызгает из обоих каналов при нажатии на шток. Обнаружил случайно когда затыкаешь вход из бачка(резинку) передней магистрали пальцем и нажимаешь на шток работает как присоска, а на задней такой эффект отсутствует, хотя прокачать переднюю не мог..
Решил заказать ремкомплект ГТЦ .
Но еще предистория такая, ехал по городу машина не тянет, педаль тормозов схватывает на максимально верхнем положении, останавливаюсь выхожу, от тормозных дисков дым валит, от всех 4х колес, на задние диски смотрю, они красные! :shock: А до этого пару месяцев назад стал замечать что передние суппорта чуть тоже подклинивают, на стоянке поднимал колеса по очереди все крутится-сами по себе супорта не клинят, потом заводил машину, дергал педалькой тормоза, после этого передние колеса с приличным усилием поворачивались а через мин30 подходил и снова все ок крутится, то есть началось что то не то с давлением в системе..
#8 ОФФЛАЙН   Alessi
Alessi
  • Cообщений: 106
Отправлено 29 February 2016 - 12:08
Вот мой ГТЦ, при разборке немного пришлось подумать, так после съема стопорного кольца внутренности не хотели выниматься, пришлось разогреть корпус примерно до 60 гр, после чего все разобралось хорошо, был установлен ремкомплект, все собрано, после чего все суппорта прокачались на ура. Поставил ГТЦ без тормозухи, все заливалось уже через бачек.
При езде осталось что то непонятное в работе тормозов, педаль схватывает примерно ниже половины хода, и на первой половине хода в педали нет усилия и сила торможения почти равна нулю, на последней трети хода педали остается все, от легкого притормаживания до максимального, остатка хода вполне хватает пустить в юз все 4 колеса. Еще иногда появляется усилие при утоплении педали на 1/3 но потом плавно исчезает. Может это нормально, или нет?
#9 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 29 February 2016 - 12:58
На прошлой неделе решил похожую проблему. Заменил ГТЦ - стало лучше, но не то. Заменил гидроблок АБС - теперь тормоза супер. Чтобы исключить гидроблок АБС - заглуши магистрали ГТЦ и понажимай на педаль тормоза. Если усилие на педали появляется под полом, а не в верху, если педаль медленно проваливается, то красим ГТЦ в яркий красный цвет и в мусор.
W220 S 320 CDI 2001г.
#10 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 29 February 2016 - 13:14
Еще ни разу мне не удавалось перебрать ГТЦ или РЦС ремкомплектами так, чтобы было все супер. Только полная замена решала проблему.
Педаль должна уже на 1-й трети хода начинать притормаживать. Где-то по середине мертво стоят пердние, еще чуть ниже задница колом.
То что вы описываете, тянет действительно на ГЦС.
Попробуйте проверить так: Если надовить на педаль так с усилием, чтобы схватили только передние и оставьте положение педали в этом положении на несколько десятков секунд, по прошествии времени попробуйте совсем малым усилием нажимать, если педаль пошла вниз чуть-ли не в пол, то точно ГТЦ.
#11 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 29 February 2016 - 21:39
а тормозные шланги точно без шишек ?
#12 ОФФЛАЙН   Alessi
Alessi
  • Cообщений: 106
Отправлено 05 March 2016 - 19:55
Вроде пока прокачивал не заметил, в след раз повнимательнее еще гляну
#13 ОФФЛАЙН   Alessi
Alessi
  • Cообщений: 106
Отправлено 05 March 2016 - 21:32
Еще поездил, понял что явно тормоза работают не правильно и подозрение на не правильный ремкомплект.. он у меня сразу вызвал подозрения, ремкомплект не оригинал, и резиночки поршни имеют другую форму кантика.
Вник в работу тормозов, и сейчас это так, если резко нажать то схватывает вверху где надо, но ослабив усилие педаль проваливается ниже, но до пола никогда не проваливается. Ремкомплект брал Seinsa- Испания 250р , еще сделаю попытку поменять на ремкомплект другой фирмы- Frenkit, может лучше будет. И еще собирал так же как как на фото внутренности, если там все правильно значит не берите Seinsa не правильный он какой то(на диаметры 19/25,4).. И еще еле натянул новые резиночки при помощи инструмента, старые же снялись руками, может старые так раскисли за время службы ..
#14 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 05 March 2016 - 22:28
никогда не делайте такой бред. Исправный ГТЦ прокачивается сам при прокачке тормозов. по совету только засрете всю подкапотную тормозухой, а там и краска слезет, и гнить пойдет больше кузов.
если тормоза перегреваются и не тянет/нет наката - это или закисшие суппорта, или неисправный ГТЦ. Егор так же верно подметил про АБС.
Прокачивать лучше под небольшим давлением + самотеком. открываются сразу все 4 штуцера, иногда помогается педалью. далее по очереди затягиваются, как капать начнет. далее прокачивается нерусским методом ( не 3 качка и держишь, а сразу нажал и держишь). с какого колеса начинать - пофиг ваще.
#15 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 06 March 2016 - 00:17
Конечно конечно. ваше высочество.
А то мы 15-ть лет меринками занимаемся, тут вы нарисовались.
Если совсем по уму делать, то делать замещением и под давлением и уж явно не тормозухой за 100р=0.5л. И на полноценную прокачку с замещением уходит 2-2,5л
И да, мануал открой, а то насоветуешь тут, что пофиг с какого колеса прокачивать. Всегда, всегда качается вначале самая длинная магистраль, т.е заднее правое, далее левое заднее, далее правое переднее даже если контур раздельный идет, потом левое переднее.
А на авто с правым рулем, начало прежнее, а по передеку левое, а потом правое.
#16 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 06 March 2016 - 01:36
да хоть 50 лет гнилье свое шаманишь. если человек родился дураком- то и помрет им.
а теперь докажи, почему именно есть разница, в каком порядке качать. или делаешь все по инструкции, без участия мозга?
ЗЫ: для полной качественно прокачки достаточно литра хорошей тормозухи. сначала полностью сливается бачек и магистрали. потом прокачивается. и потом прогоняется еще каждый контур грамм по 50-100.
Сообщение отредактировал BRdm: 06 March 2016 - 01:38
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 March 2016 - 11:57
прокачаешь так систему с ESP?
#18 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 19 March 2016 - 12:13
речь о системе АБС даже в заглавии темы.
А ваще может и ЕСП прокачаю, просто еще не приходилось. Это вопрос-предложение работы, или намек что у тебя так не получалось ЕСП прокачать?
#19 ОФФЛАЙН   Alessi
Alessi
  • Cообщений: 106
Отправлено 20 September 2016 - 00:34
Продолжение. Заказал еще раз другой ремкомплект от Другого производителя, внешне чуть отличались и лучше подходли резиночки, установил, прокачал (задолбался) мелкая "пыль" пузырьков не кончалась, в итоге стало вроде чуть лучше, но педаль продолжала проваливаться, и тормоза не адекват .. Вывод: кто говорит проблему не решить ремкомплектом -прав) Я потом поменял ГТЦ на новый Феби 2450р тут же все прокачалось, без лишней возни и пузырей, тормозить стало без нареканий , в блок АБС не лез за исключением протяжки гаек и внешне осмотра на утечки.
#20 ОФФЛАЙН   Alessi
Alessi
  • Cообщений: 106
Отправлено 20 September 2016 - 00:55
И еще такой совет по делу тем кто меняет ГТЦ, для ускорения процесса прокачки, установив новый и/или пустой ГТЦ накиньте магистрали и бачек на него, потом заполнив бачек жидкостью чуть ослабьте гайки на магистрали подождите 3-5 мин когда тормозуха потечет из ослабленых гаек, так избежите лишней работы по прокачке воздуха.. Тряпочки в помощь и не забывайте о вреде тормозушки для ЛКП.
  • WDB12312010335648 это нравится
