Нет питания на фаза вращателе ошибка 38.
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Andrei74
Andrei74
  • Cообщений: 79
    W124,E320T,1993
Отправлено 22 February 2016 - 17:05
S124 Е320 WDB1240921F267905 При проверке светодиодом показывает ошибку 38, проверил проводку целая, проверил на работающем двигателе тем же светодиодом на 1200 оборотах должно пойти питания на соли ноет его нет. Может кто знает в чём дело? Под скажите пожалуйста что мне делать менять ЭБУ (013 545 15 32 [00] VDO) или может в чём другом проблема?
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 February 2016 - 09:56
плюс туда постоянно приходит (смотреть лампой относительно мотора\кузова), второй провод до ЭБУ прозвонить, сопротивление электромагнита порядка 7 Ом...
не факт что на 1200 должен включиться... включени зависит так же от нагрузки на мотор, она должна перешагнуть некий рубеж...
#3 ОФФЛАЙН   Andrei74
Andrei74
  • Cообщений: 79
    W124,E320T,1993
Отправлено 23 February 2016 - 17:12
Спасибо за помощь, нашол проблему плюсовой провод отвалился на фишке заслонки впускного коллектора плюс идёт с начала на неё потом на соли ноет.
#4 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 23 February 2016 - 23:30
Соленоид. И по моему включается он на 3000 об.
#5 ОФФЛАЙН   Andrei74
Andrei74
  • Cообщений: 79
    W124,E320T,1993
Отправлено 25 February 2016 - 05:49
Вот здесь почти весь процесс работы HFM.
Прикрепленные файлы
