Уважаемые мерсоводы не подскажите что означает лампочка на панели приборов на которой нарисована лампада сручкой и под ней волнистая линия или спиралька а то загорелась и не знаю что она означает? ![]()
Отправлено 22 July 2007 - 00:20
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
Отправлено 22 July 2007 - 01:58
вроде масло или антифриз
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
Отправлено 22 July 2007 - 02:03
ну что то с маслом это вроде как а что это означает?
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
Отправлено 22 July 2007 - 02:15
низкий уровень масла
W124 103 86г.
Отправлено 22 July 2007 - 02:28
да по щупу вроде в норме
и на W126 разве датчик уровня масла есть?
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
Отправлено 22 July 2007 - 03:54
Да нет же! Это лампочка "Вода в топливном фильтре"низкий уровень масла
А вообще проверь уровень антифриза.
BMW 520I E34 M20B20 1988 г.в.
MB 190D W201 601.911 1986 г.в.
Отправлено 22 July 2007 - 13:07
у антифриза другая лампа там прямоуголная емкость нарисована,а это как у масла такой чайник нарисован только без капельки у носика а под ним волнистая линия
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
Отправлено 22 July 2007 - 13:28
Это нарисована "масленка", и по любому проблема с маслом. Вернее, не с маслом, если уровень в норме, а с датчиком.
Где - то на поддоне должен быть датчик уровня масла. Сымай, промывай бензином. Если не поможет - меняй.
Отправлено 22 July 2007 - 13:31
Вот тема :
http://www.oldmerin....showtopic=19551
Отправлено 22 July 2007 - 18:46
спасибо буду смотретьЭто нарисована "масленка", и по любому проблема с маслом. Вернее, не с маслом, если уровень в норме, а с датчиком.
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
Отправлено 25 July 2007 - 13:40
Что-б добраться до датчика уровня масла, в M116/M117 надо снимать масляный поддон.
Датчик прикручен непосредственно к масло-насосу.
Если лампа загорелась, надо просто подлить пол литра масла.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 26 July 2007 - 08:42
Отправлено 30 July 2007 - 12:28
Эта лампочка часто зажигается когда забит маслянный фильтр,даже при нормальном уровне масла.Любят наши автомобили хорошее свежее масло.
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
