102ezl жутко троит и глохнет
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   tflet
tflet
  • Cообщений: 10
    w201
Отправлено 23 February 2016 - 13:28
всем привет, внезапно случилась такая беда.
машин резко затроил,начал пропадать хх, заводится только если дрочить неистово газ, и то, крутить приходится оочень долго. если давить на газ, то после 2,5к троить вроде перстает..
но что самое занимательное, если все таки удалось завести, то он даже не успевает прогреться, как начинает трястись еще сильнее, и наровит заглохнуть. если все же заглох, то завестись снова не получится...
в общем пришлось оставить мурза, очень криво стоящего на ночь. с утра пораньше, дабы спасти колеса от "запертых" машин, пошел убирать, уже поленостью морально подготовился к заталкиванию в горку, но решил попробовать завести.
и о чудо, завелся с пол пинка. сразу же отъехал буквально 100 метров, заглушил, и снова попробовал завести. и опять ничего не вышло.
сбегал купил свечи, поменял, он завелся, даже пару минут не троил, ну и дальше та же самая история, сбегал за крышкой трамблера, и вв проводами, заменил, результата никакого вообще. свеча в 4 цилиндре вся мокрая и черная, остальные тоже нехило почернели за пару минут, но сухие абсолютно...
куда ребята копать? неужели клапан прогорел? я уже всю голову сломал...
Сообщение отредактировал tflet: 23 February 2016 - 13:35
W201 1987г.в. 102 KE-jetronic 2.0
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 23 February 2016 - 14:23
http://www.oldmerin....howtopic=105704
К Роме перво наперво))) :biggrin:
#3 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 23 February 2016 - 14:24
http://www.oldmerin....howtopic=108858
И сюдой не забудь))) :biggrin:
#4 ОФФЛАЙН   tflet
tflet
  • Cообщений: 10
    w201
Отправлено 23 February 2016 - 14:56
та хотелось бы до последнего попробовать своими силами справиться.. если уж нет, то поеду
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 23 February 2016 - 14:58
Чем больше сам ковыряешь, тем сложнее исправить. :biggrin:
#6 ОФФЛАЙН   tflet
tflet
  • Cообщений: 10
    w201
Отправлено 23 February 2016 - 16:48
ну с фокусом и волгой справлялся как то... так что думаю шансы есть :biggrin:
#7 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 23 February 2016 - 16:57
Я тоже был так уверен пока не прочуствовал что такое КЕ.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#8 ОФФЛАЙН   tflet
tflet
  • Cообщений: 10
    w201
Отправлено 23 February 2016 - 23:43
таки я думаю что нашел проблему.
при очередной попытке транспортировки в гараж, вылетела аки ядро, свеча из 4го цилиндра.
резьбы там нет почти оказываетя, мне кажется что появился подсос воздуха, ибо свеча закручивалась на пол оборота, и без шайбы. со всеми вытекающими. а я прошляпил момент
Сообщение отредактировал tflet: 24 February 2016 - 01:07
#9 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 24 February 2016 - 23:02
Тык вроде на 102 свечи на конус ложатся, шайб там никаких быть не должно .
#10 ОФФЛАЙН   tflet
tflet
  • Cообщений: 10
    w201
Отправлено 25 February 2016 - 00:52
сей инфой не обладал, но вот наблюдаю обратное, и ведь менял, и все ок было
#11 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 25 February 2016 - 09:38
на 102 свечи КОНУСНЫЕ так что меняй незамедлительно.
#12 ОФФЛАЙН   purev
purev
  • Cообщений: 61
Отправлено 26 February 2016 - 16:58
смотри провода от датчика температуры, может быть обрыв
W124 200, карб. 2EE, мех.
#13 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 27 February 2016 - 14:00
Вот это совет в тему!!!! Фактический совет!!!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#14 ОФФЛАЙН   favs
favs
  • Cообщений: 110
Отправлено 04 March 2016 - 12:25
ну так, а вас моя идея с карбом не устоила :rolleyes:
