Расходомер на ХХ на w202 2,2 111960 показывает 0,35 вольта
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 23 February 2016 - 16:52
Всем привет !
Машинка стала глохнуть на холодную и на ХХ, скинул фишку расходомера - ездит.
Посмотрел на 2и и на 5 ноге на ХХ напругу - показала 1,2 вольта
Ну взял и помыл очистителем контактов )))) пластинку расходомера
Теперь на ХХ показывает 0,35 вольта
Вопрос: расходомер теперь в помойку или все-таки ошибки почитать на машинке ?
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 February 2016 - 17:24
Добрый день Максим,
напругу ДМРВ смотрят между пинами 1 и 5...
если речь идет о ДМРВ с круглой фишкой который ставился на 2.2
потом смотреть просто напряжение ДМРВ нет никакого смысла....
Сообщение отредактировал Misha190E: 23 February 2016 - 17:39
#3 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 23 February 2016 - 18:53
Миша, привет !
Понял, спасибо. Придется искать в кладовке диагностический адаптор, если глохнуть будет...
Но он похоже у меня не совсем загнулся - когда стал сильно дуть в трубу воздуховода - машина стала пытаться заглохнуть.
А снятый расходомер можно как-то протестить в комнатных условиях ?
Например дуть в него пылесосом )))))))))
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 February 2016 - 09:43
Макс, я помню тебя, ты солидный дядька, и не представляю как ты будешь дуть пылесосом в расходомер, просто не могу это представить... :hi:
адаптером и ноутом, мне кажется, как-то солиднее :)
только обнови программу с сайта www.hfmscan.com и там кнопочка есть [план тестирования] - ее жми и делай по плану (главное все делать на нагретом моторе)
PS: если это та же Цешка без катализатора что была в 2011 году, то она поддерживает все параметры, в том числе и напряг ДМРВ... если хочешь то читать ее можно хоть со смарта\ифона
кстати может просто подсос воздуха у двигла, поэтому и показания низкие и глохнет... лямбды то нет - ошибки никакой не будет ... надо все глазеть, крутить и делать вывод...
Сообщение отредактировал Misha190E: 24 February 2016 - 12:12
