абс и асд подскажите!
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Mauri74
Mauri74
  • Cообщений: 14
    E220 W124 1994 хз9909км =)
Отправлено 23 February 2016 - 20:26
Доброго времени суток! возможно тема уже покалеченая, но что то я ничего нужного мне не нашел. Значит проблема вот в чем... Приобрел автомобиль w124 E220 с битой мордой, в процессе сборки нашел отсоединенные трубки под мотором (как я догадался асд), так вот собственно вопрос, что и где должно быть расположено на данном а\м? и желательно бы еще эл.схему этого счастья... с абс тоже разобраться не очень выходит, схемы не хватает...
если у кого есть нужная информация, поделитесь, буду признателен =) вин ежели что wdb1240221j056914
#2 ОФФЛАЙН   Mauri74
Mauri74
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 February 2016 - 23:03
Товарищи, поделитесь парой страничек из камасутры по мурзу... в гугле ничего не выходит откопать, может у кого схемы этих систем есть в книгах или в чем нибудь типа wis-а... :redface:
#3 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 25 February 2016 - 23:15
http://www.oldmerin....p;#entry2347812
#4 ОФФЛАЙН   Mauri74
Mauri74
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 February 2016 - 23:18
спасибо большое! а по абс что нибудь подобное есть? :rolleyes:
#5 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 25 February 2016 - 23:30
http://www.oldmerin....mp;showfile=881
#6 ОФФЛАЙН   Mauri74
Mauri74
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 February 2016 - 23:36
Спасибо большое. То что нужно :biggrin:
#7 ОФФЛАЙН   Mauri74
Mauri74
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 February 2016 - 23:49
Посмотрел мануал по абс, получается все на месте в автомобиле, возник вопрос, почему при торможении юзом загорается лампа ошибки в абс? реле перегруза в порядке, жгут блока тоже вроде нормальный, я так догадываюсь тут два варианта блок управления или исполнительный блок?
По асд сижу размышляю, если смысл менять исправный нормальный насос гур на двухконтурный? мысль закралась вкорячить еще один насос(ибо их два без дела валяется от кореянок каких-то) на место где должен быть компрессор кондея... Что скажете по этому поводу?
Сообщение отредактировал Mauri74: 26 February 2016 - 00:19
#8 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 26 February 2016 - 12:00
Если есть желание быть летчиком испытателем, то конечно можно. Производительность и давление можно не угадать. А работы по кронштейну? Ремни, натяжители, переделки потом, когда повылазят детские болезни конструкции.
Проще в ноль продать два ненужных и купить один нужный двухконтурный. А на сдачу поменять ему уплотнители и сальники.
я на Drive2.ru
#9 ОФФЛАЙН   Mauri74
Mauri74
  • Cообщений: 14
Отправлено 28 February 2016 - 21:59
Понятно что продать=купить проще... но мы же не ищем легких путей)) а по переделкам разве что кронштейн изготовить и ремешок поменять на более длинный типа как для авто с кондеем... как то так) Кстати почитал в камасутре что давление асд порядка 200 бар, однако насос родной отсилы 100-140 качает это по информации которую нарыл, как это так может быть??
Сообщение отредактировал Mauri74: 28 February 2016 - 22:01
#10 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 28 February 2016 - 23:33
не надо мучать свой мозг.
ставьте то, что должно стоять с завода и будет вам щастье.
