сизый дым в салоне но не постоянно
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Mauri74
Mauri74
  • Cообщений: 14
    E220 W124 1994 хз9909км =)
Отправлено 23 February 2016 - 23:39
доброго времени! появилась проблема, на прогретом двигателе начало затягивать правую часть лобового стекла одновременно в салоне появляется едва заметный дым. почитал обсуждения на эту тему, все грешат на дырявый радиатор печки. у меня несколько другой вопрос, затягивать и дымить начинает когда температура двигателя переходит за отметку 100 градусов(неисправна виско), до нагрева эта проблема проявляется, но фактически незаметно. так вот образовалось несколько вопросов:
-какая нормальная рабочая температура мотора?(m111);
-может ли при такой температуре повышаться давление в системе охлаждения настолько, что начинает немного продавливать уплотнения трубок -радиатора?;
-могло ли этим давлением продавить другие уплотнения радиатора печки помимо трубок?
-и можно ли увидеть соединение "радиатор-трубки" не снимая топредо?
Ранее с подобным не сталкивался, так что взываю к Вам, поделитесь опытом :confused:
#2 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 23 February 2016 - 23:48
Мене 100
Да может
Конечно могло. Только визуальный осмотр
Понятия не имею какой у Вас мобиль. Скорее всего нет.
+7(911)918-05-72 Владимир
#3 ОФФЛАЙН   Mauri74
Mauri74
  • Cообщений: 14
Отправлено 24 February 2016 - 09:59
w124 e220 без кондея
#4 ОФФЛАЙН   МурзаЕВ
МурзаЕВ
  • Cообщений: 898
    W163 ML270 W220
Отправлено 25 February 2016 - 12:40
Запах то какой? Чем пахнет, резиной или изоляцией? Может проводка плавится где.
Тел. 8 927 642 27 67 Евгений, Саранск
Ветер жизни иногда свиреп…
В целом жизнь, однако, хороша…
И не страшно, когда черный хлеб,
Страшно, когда черная душа…
Омар Хайям
#5 ОФФЛАЙН   Mauri74
Mauri74
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 February 2016 - 22:57
Больше на горелое масло похоже... на течи все проверил, все сухо. Жгуты проверил тоже все в порядке. Да еще интересно что этот налет на стекле удалять получается только со средством для стекол, больше ниче его не берет, тряпкой или салфеткой только размазывается :neutral:
Сообщение отредактировал Mauri74: 25 February 2016 - 22:59
#6 ОФФЛАЙН   МурзаЕВ
МурзаЕВ
  • Cообщений: 898
    W163 ML270 W220
Отправлено 29 February 2016 - 12:47
Если дым идет из воздухопровода который на лобовое стекло дует, то воздух в этом случае с улицы идет через радиатор печки. Может радиатор забит грязью, пухом вот и копит. Если дым идет из под торпеды, то можно снимать бардачек (если он есть) и посмотреть что там.
Омар Хайям
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 February 2016 - 12:56
Антифриз это.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 March 2016 - 21:40
Mauri74
110 градусов это скорее термостат .ну а далее как временное решение залить герметика в систему
Хотя там на день работы - снять торпеду и печку потом заменить радиатор
#9 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 21 March 2016 - 23:09
Mauri74
ага, чтобы рубашка забилась этим герметиком и мотор перегрелся.
ТС не вздумай в охл систему что либо добавлять из присадок всяких.
Следи за уровнем антифриза, уходит или нет.
Возможно у тебя пробита гофра соединяющая выпускной коллектор и выхлопная труба, и часть выхлопа затягивает в салон.
#10 ОФФЛАЙН   alexmymail
alexmymail
  • Cообщений: 107
Отправлено 21 March 2016 - 23:24
Радиатор печки меняй, симптомы как у меня были, также дымка туманная и налет на лобовухе, хотя уровень стоял антифриза в норме. В один прекрасный день печку вообще порвало в центре города. Почти весь тосол вылился, благо с собой был тосол, шланги с печки и на печку пережал и до дома добрался. Печку заменил и все, сухо тепло и задние окна не потеют.тьфу тьфу тьфу....
#11 ОФФЛАЙН   Mauri74
Mauri74
  • Cообщений: 14
Отправлено 12 November 2016 - 12:48
Проблему решил этим летом, и правда радиатор печки =) купил радиатор разобрал, поменял, и все прошло. как старый радиатор грел я хз, на нем была шуба из грязи с антифризом по всей площади, и прогнившие трубочки с который просочилась и образовалась лужица внизу печки. Спасибо за подсказки.
#12 ОФФЛАЙН   suhoi
suhoi
  • Cообщений: 75
    Е220
Отправлено 17 February 2017 - 09:35
Неплохо было бы фотоотчет сделать на эту тему, я понимаю, что сложного ничего нет, но новичкам сам процесс снятия радиатира с фото был бы полезен.
124 МВ 230Е 1986 М102982 МКПП4 машинка первая моя -- продан
124 МВ Е220 1994 М111960 АКПП WDB 1240221J072986 )))
 Связь +7 913 364 2904 ватсап
