привет всем.подскажите куда лезть.вечером приехал как обычно а утром даже не схватывает хотя заводился с полпинка.что может быть.двигатель 103.981 126 сел
не заводится 103
Отправлено 24 February 2016 - 09:09
Отправлено 24 February 2016 - 09:24
значит искры не должно быть
Отправлено 24 February 2016 - 09:32
проверю искру и будет всё ясно.
Отправлено 24 February 2016 - 09:33
проверь крышку праплера, если есть, конденсат может быть.....
если при заводке пердит, стреляет и не схватывает, то крышка. У меня так было. Продул провода где свечи, крышку и катушку. И завелась без проблем...
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
Отправлено 24 February 2016 - 16:35
Искра есть.Подскажите где стоит реле бензанасоса ,кузов сел? И есть ли предохранитель на это реле или насос?
Сообщение отредактировал tovra21: 24 February 2016 - 16:37
Отправлено 24 February 2016 - 21:39
всем спасибо. замкнул реле-здох насос.
Отправлено 25 February 2016 - 09:24
для М103 их может быть два с последовательным подключением
Отправлено 25 February 2016 - 20:05
насос был менян 1.5 года назад и работал вообще безшумо
Отправлено 25 February 2016 - 22:38
у мея при включении зажигания срабатывают 2 зуммера. так что из салона насоса практически не слышно.яникак не подумал на насос т. к. вроденедавно менян
Отправлено 27 February 2016 - 21:15
реле между мотором и лобовиком , рядом с блоком абс . 3-ю пару перемыкать для включения . На реле написано или KPR или Kraftstoffpumperelay . или ччто-то вроде 6zyl . Короче , реле Klima тут не при чём , вот я к чему )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
