Приветствую Вас форумчане и прошу вашей помощи, досталась мне машинка 190е 82 года с ke-jetronic. Валялся он в багажнике, после так сказать ревизии и чистки пришло время устанавливать на место, прочитав статьи по данному впрыску было все установлено на место, предварительно пропаяв все разъемы. Вообщем не заводится господа!
Система с мех. регулированием ХХ и клапаном добавочного воздуха, как было написано не любит подсос воздуха, все трубки проверены, деревянные конечно, но целые. Винт ХХ выкручен на 3 оборота. Искра есть, насос давит хорошо...
начинает схватывать и никак не заведется, ход напорного диска при включенном насосе около 5 мм, гайка-втулка на дозаторе около 0.6 мм...
сегодня попозже буду проверять налив с дозатора за минуту, как акум. зарядится.
ke-jetronic
Отправлено 11 February 2016 - 08:54
Отправлено 11 February 2016 - 09:55
В первую очередь дозатор- давления, наливыПриветствую Вас форумчане и прошу вашей помощи, досталась мне машинка 190е 82 года с ke-jetronic. Валялся он в багажнике, после так сказать ревизии и чистки пришло время устанавливать на место, прочитав статьи по данному впрыску было все установлено на место, предварительно пропаяв все разъемы. Вообщем не заводится господа!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 11 February 2016 - 10:00
Что мешает сделать люфт 2мм?начинает схватывать и никак не заведется, ход напорного диска при включенном насосе около 5 мм,
Выкручивайте винт СО по пол оборота и каждый раз пробуйте заводить. Как начнет схватывать откручивайте по одной четвертой - одной восьмой оборота. Потом по педали тормоза.
Отправлено 11 February 2016 - 10:03
... спасибо за совет, попробую сегодня, как акум зарядится.
вот только не удобно бегать будет! шутка!!! Помню на жигулях, ключ повернул в замке, на стартер провод кинул и на батарею....
Отправлено 11 February 2016 - 12:40
Все тоже самое на 190 можно... спасибо за совет, попробую сегодня, как акум зарядится.
З.ы после манипуляций с впрыском систему нужно заполнять
Отправлено 11 February 2016 - 13:02
Его как раз надо трогать ,тарелка после умелых ручек стоит раком...заметил вот что! как на рисунке, регулировочный штифт забит на 1-1.5 мм. Полагаю в исходном положении его не надо трогать?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 12 February 2016 - 08:36
И снова здравствуйте уважаемые! Время было ограничено, поэтому проверил только налив, винт СО не крутил, да и штифт не трогал. Вообщем при полном нажатии на напорный диск, в таком положении как он сейчас есть, налив составляет 180+\-.
Отправлено 12 February 2016 - 09:17
Подскажите по поводу регулировочного штифта нв корпусе расходомера, он должен быть вровень с корпусом? т.е. не выше и не ниже?
Спасибо.
Отправлено 12 February 2016 - 10:13
Отстрой СО и отойди от машины, не мешай ей работать.да и штифт не трогал. Вообщем при полном нажатии на напорный диск, в таком положении как он сейчас есть, налив составляет 180+\-.
Штифт забит у всех по разному. Главное чтобы начальное положение НД было вровень с верхней риской раструба расходомера. Если умелые ручки уже постучали по штифту, то выход один - снимать расходомер и выбивать штифт. По другому ни как.
Отправлено 12 February 2016 - 10:58
На фото же все предельно ясно написано, и стрелка указывает или нет? Ну как еще то объяснять?
Смотреть нужно по дальнему краю от дозатора.
Отправлено 12 February 2016 - 11:23
Извините пожалуйста!
Спасибо!
Отправлено 12 February 2016 - 16:18
Кстати на фото регулировочный штифт указан не верноИзвините пожалуйста!
Спасибо!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 15 February 2016 - 10:25
Рискую быть закидан помидорами, но...Проверь напругу от катушки до каждого бронепровода (свечей). Исключи неисправность замка зажигания. И ещё - бывает что глючит коряво установленная сигнализация, тогда о запуске двигателя можно забыть вообще. Попробуй следующее - поверни ключ в замке зажигания до момента включения приборной панели и бензонасоса (характерные вспыхи и звуки в помощь), напрямую от стартера кинь провод на + АКБ. Если запустится - едь к электрикам чинить сигнализацию. Ну или езди так.Приветствую Вас форумчане и прошу вашей помощи, досталась мне машинка 190е 82 года с ke-jetronic. Валялся он в багажнике, после так сказать ревизии и чистки пришло время устанавливать на место, прочитав статьи по данному впрыску было все установлено на место, предварительно пропаяв все разъемы. Вообщем не заводится господа!
Сообщение отредактировал Константин174/rus: 15 February 2016 - 10:27
W201 102 двигатель, 122 л/с, 4 МКПП, без АБС, без кондиционера, амортизаторы без подкачки, год выпуска (теперь бьётся по ВИНу) 1988. AUSTRALIA. Дорестайл.
Отправлено 15 February 2016 - 16:12
ДОБРОГО ДНЯ УВАЖАЕМЫЕ!!! ШТИФТ НЕ ТРОГАЛ, НАПОРНЫЙ ДИСК ОКОЛО 2 ММ ДО ШТОКА ДОЗАТОРА! ЗАВЕЛАСЬ РОДНАЯ!!! ОБОРОТЫ ПОСЛЕ ПРОГРЕВА НАЧАЛИ ПЛАВАТЬ, УБАВИЛ ВОЗДУХ ВИНТОМ ХХ, ВСЕ ХОРОШО СТАЛО. ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ПО ПЕДАЛИ ВЫСТАВИЛ СО. ДЕЛАЛ ВСЕ БЕЗ УСТАНОВКИ ФИЛЬТРА, ПОСТАВИЛ ФИЛЬТР И ПОЕХАЛ, ЛЕТИТ ЧТО САМОЛЕТ, НО!!! ТАК КАК ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ НЕ РАБОТАЕТ, СВЕТЯТЬСЯ ЛАМПОЧКИ КАК ПОПАЛО, КОНЧИЛСЯ БЕНЗИН, ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ В БАК НАЧАЛ ЗАВОДИТЬСЯ, А ОНА НЕ ЗАВОДИТСЯ, ДУМАЛ ТАК И ОСТАНУСЬ СТОЯТЬ, ОДНАКО ПОСЛЕ СНЯТИЯ ФИЛЬТРА ЗАВЕЛАСЬ И ПОЕХАЛ БЕЗ НЕГО БЕЗ ПРОБЛЕМ. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ВОПРОС???
Отправлено 15 February 2016 - 17:55
Во первых не надо так кричать. (Caps Lock - читать правила форума)
После настройки СО без фильтра, нужно настраивать с фильтром. А там, кто его знает в каком состоянии фильтр. Может машине просто нечем дышать.
Отправлено 15 February 2016 - 20:59
Доброго вечера! Извиняюсь за "крик" . фильтр новый поставил, настрою со с ним, отпишусь тогда, еще если не в тягость, подскажите по налива зам минуту 180 мл эт не много, как скажется на экономии топлива и вопрос второй, свечи с каким зазором требуются на двигатель 2,3 под ke? Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал tpStar: 15 February 2016 - 21:02
Отправлено 15 February 2016 - 21:05
Свечи, зазор - 0,8мм.
Налив 180мл, в самый раз. Если система правильно отстроена, то на расходе в большую сторону не скажется. Будете просто чуть меньше нажимать на педаль.
Отправлено 15 February 2016 - 21:31
Спасибо Вам!
Буду приводить в порядок машинку.
