Не заводится
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   SEA
SEA
  • Cообщений: 3
    W124C 2.2
Отправлено 25 February 2016 - 10:38
И на те.......
Вчера вернулся из командировки почти 1000 км всё гуд.
Утром сажусь и ....опа.
Поворачиваю ключ - загорается только лампа SRS ну и тухнет как полагается. Ни жужжая насоса, ни остальные лампы, ни приборка не работают.
Стартер крутит, но эффекта ноль. Даже не стал аккум высаживать.
Подскажите пожалуйста люди добрые и опытные. Может что можно самому сделать или посмотреть?
Или только эвакуатор и к электрику. (У меня автомат).
Всем заранее благодарен за участие.
Сообщение отредактировал SEA: 25 February 2016 - 10:39
#2 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 25 February 2016 - 10:43
Наверное надо начать с предов и посмотреть в сторону насоса. Подключить напрямую например.
#3 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 25 February 2016 - 10:49
найди стыковку в квадратной коробочке возле клапана МОТ и подай питание на розово- красный провод, покрути стартером, если запустится- ищи обрыв или блокировку от сигнализации. либо проверь контактную группу замка зажигания
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#4 ОФФЛАЙН   SEA
SEA
  • Cообщений: 3
    W124C 2.2
Отправлено 25 February 2016 - 11:21
С предохранителями всё ОК. Если можно поподробнее где искать квадратную коробочку и питание на неё прямо на стыковку подать или провод красно-розовый отключить при этом. И если это сигналка можно её как-то ВАЛЕТОМ разблокировать?
Потому-как когда первый раз ключ повернул и стал заводить почему-то сигналка сработала. Я её вроде поставил - снял. Сигналка не срабатывает, но и что-то не работает.
Я то-же если честно на сигналку грешу.
#5 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 25 February 2016 - 19:39
Тогда отключи ее совсем.
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
