Дерганье при трогании на "горячую"
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   BlackJesus
BlackJesus
  • Cообщений: 29
    w124 m103
Отправлено 25 February 2016 - 14:53
Купил авто 2 года назад. Уже тогда, когда прогревалась коробка, появлялась дерганье при трогании с места. Очень похожая на мертвые пружины феридо. После, купил комплект сцепления, и удивился, что феридо без пружин. Как выяснилось, у меня стоит двухмассовый маховик, и пружины встроены. Заменил. История повторилась. Кроме, от этого дерганья разбило сайленты на редукторе и подвесной. Все заменил. Никаких изменений. Решил менять маховик. Узнал, сколько стоит новый, и взял б/у. Никаких изменений. В итоге, спустя пол года поисков, нашел в германии со скидкой 70% и купил. Заменил. Все также. Ума не приложу, что еще может быть? Еще раз повторюсь, на холодную - идеал. Стоит прогреть коробку и начинается анал-карнавал. Очень бесит что все это счастье продолжает разбивать сайленты и маховик. Хоть не езди вообще! Кстати авто с ASD, которые неисправен но не заглушен. Вынуто реле.
У кого было подобное? Как лечилось?
#2 ОФФЛАЙН   бандэрас79
бандэрас79
  • Cообщений: 82
    w124 300D
Отправлено 19 March 2016 - 17:38
Чувак у меня тоже самое, но вроде как пишут что это из-за сцепления, теперь я даже х.з)) Этот гемор появляется когда конкретно все прогреется(примерно через пол дня езды по городу) я тогда трогаюсь со второй и все без проблем начинает ехать))). У меня резиновые муфты все целые, подвесной жёстко стоит, кардан не болтается, подушки подрамника в норме, редуктор не шевелил но его сайлентблоки все на месте. Кардан дергали двумя руками, он относительно коробки и редуктора вообще некуда не смещается.. Может чё в редукторе??
#3 ОФФЛАЙН   spy-art
spy-art
  • Cообщений: 122
    w124 250d
Отправлено 19 March 2016 - 19:28
если маховик двухмассовый- возможно в нём причина
Собираю в кучу w124 250d 1991
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 March 2016 - 00:18
причин две - разбитый маховик (99% трупы) и китайское сцепление.
лечение - новый маховик и оригинальная корзина сцепления.
#5 ОФФЛАЙН   BlackJesus
BlackJesus
  • Cообщений: 29
    w124 m103
Отправлено 03 November 2016 - 08:55
уже стоит. толку 0.
#6 ОФФЛАЙН   JBorn
JBorn
  • Cообщений: 28
Отправлено 29 November 2016 - 15:56
Присоединюсь к теме! Испытываю те же трудности... Интересно,в чем же причина?!!!! :bangheat:  :bangheat:  :bangheat:
#7 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 29 November 2016 - 16:13
У меня подобное тоже есть. На холодную все хорошо, на горячую дергает. Была замена диска, не помогло. Но у меня корзина сожженая, с трещинах. Скорей всего причина в ней.
А как разбитый саховик сказывается в дерганье? И что есть разбитый маховик? Как это выглядит?
#8 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 29 November 2016 - 16:23
Усталость пружин внутри маховика, как вариант, ведь принцип как у неваляшки примерно
Велик  CUBE    :wub:
#9 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 29 November 2016 - 21:48
А где у маховика пружины? Может на корзине?
#10 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 29 November 2016 - 22:22
Тема;     про двух массовый
А вы про что?
Сообщение отредактировал ser-arzo111: 29 November 2016 - 22:25
Велик  CUBE    :wub:
#11 ОФФЛАЙН   JBorn
JBorn
  • Cообщений: 28
Отправлено 30 November 2016 - 09:50
А двухмассовы маховик на какие машины с какими двигателями и коробками ставился?
#12 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 30 November 2016 - 11:54
ну если про 124 то: на 103 и 104 моторы, с коротковальными коробками передач
Ps. ну да еще и на 111,конечно же)
Сообщение отредактировал ser-arzo111: 25 March 2017 - 13:15
Велик  CUBE    :wub:
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 December 2016 - 00:58
парни, ну хватит уже в конце концов покупать китайчатину, а?
новый маховик это здорово. но все сцепления, которые вы сейчас купите. Люк, Сакс, Валео- 100% китай!
дёргается из-за перегрева и изменения свойств диафрагменной пружины.
если не хватает денег на новую ОРИГИНАЛЬНУЮ корзину, купите б\у! всяко лучше будет чем хрен пойми чего!
говорю это как человек, который регулярно всё это в руках держит и ставит!
#14 ОФФЛАЙН   viktorbens
viktorbens
  • Cообщений: 41
Отправлено 11 March 2017 - 17:05
Доброго,Алексей.ВОПРОС.Появились симтомы ГАЗонов.При трогании сначала попрыгает потом едет.Подвесные нормальные.Взял б/у корзину,дисков аж два.А может маховик покрутить(восьмерку сделать) или это маловероятно.МБ123 230,механника,4х ступка.Спасибо.
#15 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 12 March 2017 - 09:49
Все это правда. Но где найти рабочий оригинал на мой авто?
#16 ОФФЛАЙН   vlad_f_p
vlad_f_p
  • Cообщений: 67
Отправлено 22 March 2017 - 13:13
Была давно подобная вещь. Избавился по-моему, тем что заменил диск сцепления и перед установкой потер его, диск корзины и маховик  наждачкой.
MB190 4МКПП 1988г.
#17 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 04 May 2017 - 14:41
подскажите у меня все наоборот. на холодную дергается а как прогреется все плавно.
