m102 троит, не работает 2 цилиндр
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   st.armstrong.zz
st.armstrong.zz
  • Cообщений: 99
    w124 2.3 1992
Отправлено 25 February 2016 - 19:20
Вечер добрый. Помогите, кто чем может.
Троит двигатель ,машина когда едет стреляет, дергается только на низких оборотах , после 1500 все в порядке.
Меняли: Свечи, провода, трамблер из топливного, только форсунки, но форсунки меняли в ноябре, но и машина особо не ездила у нас.
От второго цилиндра когда отключаешь ВВ провод, то почти ничего не меняется, когда от других отключаешь и троит намного сильнее.
Что проверять? на что грешить? Могли ли забиться\перестать лить форсунки? Катушка может быть тут?
Чувство, будто на низких оборотах слабая искра или что вообще.
#2 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
    W124-102дв,1985, седан
Отправлено 25 February 2016 - 19:29
начни с компрессии, если ниже 8, то плохо дело.
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#3 ОФФЛАЙН   st.armstrong.zz
st.armstrong.zz
  • Cообщений: 99
    w124 2.3 1992
Отправлено 25 February 2016 - 19:55
Замерзли именно на втором. Было 11 или вообще 12. Не помню точно но сказали что компрессия на месте.
#4 ОФФЛАЙН   inozalex
inozalex
  • Cообщений: 31
    w202 020 1998г
Отправлено 25 February 2016 - 20:04
посмотри крышку трамблера и провод на свечу.можно провода местами поменять.и свечи.если ни чего не изменится поменяй местами форсунки.
мерседес это для души.
#5 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 25 February 2016 - 20:05
на хх трубку 2 ого цилиндра от дозатора открути,бенз идет?
в Новосибе обратись к Евгению
http://www.oldmerin....?showuser=10141
Сообщение отредактировал davidson: 25 February 2016 - 20:08
#6 ОФФЛАЙН   st.armstrong.zz
st.armstrong.zz
  • Cообщений: 99
    w124 2.3 1992
Отправлено 25 February 2016 - 20:14
1) что мне даст поменять местами форсунки? Мол тогда другой должен не заработать, а этот заработать?
2) форсунка что, не льет туда вообще? Какие должны быть признаки, что она неисправна и базар в ней?
Меняли целиком трамблер. Провода с рабочей машины брали. Свечи меняли несколько раз на разные.
Кстати. Искра просто так есть. Клали провод со свечей на двигатель, искра есть.
#7 ОФФЛАЙН   st.armstrong.zz
st.armstrong.zz
  • Cообщений: 99
    w124 2.3 1992
Отправлено 25 February 2016 - 20:15
В Смоленске я.
#8 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 28 February 2016 - 22:32
подпишусь
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#9 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 28 February 2016 - 23:05
В Смоленске я.
и чо? трубку открутил?
#10 ОФФЛАЙН   muxaster
muxaster
  • Cообщений: 58
Отправлено 29 February 2016 - 08:47
зазоры на свечах проверь
поменяй свечи
#11 ОФФЛАЙН   Michalytsc
Michalytsc
  • Cообщений: 53
Отправлено 29 February 2016 - 09:16
Нужно проверить равномерность налива дозатора. возможно что на второй цилиндр поступает меньше топлива.
Ремонт К,-КЕ-jetronik. Ремонт дозаторов -распределителей. Ремкомплекты для дозаторов (мембраны, резиновые кольца).
Восстановление потенциометров, регуляторов холостого хода и др. Высылаю в регионы.
+7(916) 163-69-96
Игорь. Москва.
#12 ОФФЛАЙН   Fader
Fader
  • Cообщений: 12
    G-Wagen
Отправлено 29 February 2016 - 10:09
Это вообще первое с чего нужно начинать при таких симптомах. Процентов на девяносто это грязь в малюсеньких фильтрах в магистралях дозатора, которые стоят под запорными гайками трубочек, идущих от дозатора на форсунки. На работающем моторе поочерёдно ослабляются гайки магистралей на дозаторе. Если колбашение мотора усиливается - магистраль нормальная. Если открученная магистраль наливает плохо - ничего в работе мотора не изменится. Вот эту магистраль нужно будет для начала, открутив от дозатора, продуть сжатым воздухом. Пластину коламбуса (лопату) при этом нужно опустить пальцем.
Это грубая диагностика дозатора.
Правильная диагностика - подключить топливный насос напрямую, вкрутить в магистрали на дозаторе гибкие трубочки и, нажимая на пластину коламбуса, проверять объём наливаемого топлива за десять секунд. Должно наливаться равномерно по каждой магистрали - 28-30мл. Если неравномерно - значит в дозаторе засор.
И самое главное - пытаться промыть систему, заливая всякую хрень в бак - бессмысленно. На джетронике форсунки и дозатор устроены так, что промыть их невозможно. Грязь, смытая из бака забьёт их окончательно.
Сообщение отредактировал Fader: 29 February 2016 - 10:14
#13 ОФФЛАЙН   prid1
prid1
  • Cообщений: 22
Отправлено 29 February 2016 - 14:34
Форсы все же моются. Внутри форсунки есть конусный капроновый фильтрик. Он может быть и забитым. Однако после замачивания ВиННсом воздухом в обратку все вылетает. Клапан только необходимо зафиксировать в открытом состоянии. Но проблемы этих форсов не в загаженности, а в износе седла клапана и прослаблении пружинки (а она там есть). А при износе одна дорога -в помойку
#14 ОФФЛАЙН   лок
лок
  • Cообщений: 1
Отправлено 29 February 2016 - 19:43
Сто процентов эта форсунка заливает на малых оборотах.Уже было такое
Не герметично резиновое кольцо между плунжером и корпусом дозатора.
Сообщение отредактировал лок: 29 February 2016 - 19:50
#15 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 01 March 2016 - 07:45
Топливный насос проверь на давление в упор и на производительность
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#16 ОФФЛАЙН   favs
favs
  • Cообщений: 110
Отправлено 01 March 2016 - 09:05
это 200% ке джетроник. Совет купи коллектор впускной от 102 карбового мотора вместе с карбом, тягами, и педалью газа и забудешь навсегда об этом геморое! Когда у меня был ка-е машина чудила как могла, вечером пиехал всё норм утром завел на 2х целиндрах, и так раз в неделю я лазил в этот джетороник, пока не поставил карб. Его как хочешь настоить можно на разгон (15 л. по городу) на эконом (11л.) и машина твоя будет не сложнее газ 3110 с 402 мотором! и надежней в 1000 раз
#17 ОФФЛАЙН   Michalytsc
Michalytsc
  • Cообщений: 53
Отправлено 01 March 2016 - 09:25
А Вы в каком городе? Если в Москве приезжайте. Через 1-2 часа будет Вам счастье :-)
+7(916) 163-69-96
Игорь. Москва.
#18 ОФФЛАЙН   Michalytsc
Michalytsc
  • Cообщений: 53
Отправлено 01 March 2016 - 09:26
+7(916) 163-69-96
Игорь. Москва.
#19 ОФФЛАЙН   Michalytsc
Michalytsc
  • Cообщений: 53
+7(916) 163-69-96
Игорь. Москва.
#20 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 01 March 2016 - 09:49
Купи как советуют выше, и получишь геморой на карбюраторе!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
