W124 E300 (OM606)
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Егор Иордек
Егор Иордек
  • Cообщений: 8
    W124 E300
Отправлено 25 February 2016 - 20:19
Собственно, в поиске инструкции облазил форум до 14 страницы... дальше сил не хватило. В мануале этот процесс таинственно отсутствует. Огромная просьба, кто сталкивался или знает где можно найти инструкцию - подскажите. W124 E300 (OM606).
Или, что еще лучше адрес и телефон хорошего дизелиста ибо проблем накопилось (надеюсь это не полный список):
- Замена свечей накала
- Регулировка угла наклона форсунок
Сообщение отредактировал Егор Иордек: 25 February 2016 - 23:41
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 25 February 2016 - 22:04
Так а какая, собственно, инструкция нужна?
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 25 February 2016 - 22:07
если что на всякий случай знай азотная кислота жрет метал и не жрет алюминий,ну это на всякий случай надеюсь у тебя они открутятся))
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#4 ОФФЛАЙН   Егор Иордек
Егор Иордек
  • Cообщений: 8
    W124 E300
Отправлено 25 February 2016 - 22:14
Нужна полная пошаговая инструкция по замене. С чего начать, инструменты, последовательность, нюансы... Я просто впервые сталкиваюсь с этим делом)))
#5 ОФФЛАЙН   Егор Иордек
Егор Иордек
  • Cообщений: 8
    W124 E300
Отправлено 25 February 2016 - 22:15
Спасибо. Вот и я надеюсь))
#6 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 26 February 2016 - 00:15
Это как? :confused:
W220 S 320 CDI 2001г.
#7 ОФФЛАЙН   Егор Иордек
Егор Иордек
  • Cообщений: 8
    W124 E300
Отправлено 26 February 2016 - 03:26
Это как? :confused:
Был у одного дизелиста, так он направил меня в дизель - сервис с таким "диагнозом". Сам не очень - то разбираюсь, вот и прошу по форумам контакты толкового спеца в Киеве.
#8 ОФФЛАЙН   ri38m
ri38m
  • Cообщений: 8
    w463
Отправлено 26 February 2016 - 06:37
90 метров инструкции -)
#9 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 26 February 2016 - 15:57
Про свечи в этой инструкции ни слова.
По факту нужно выкручивать на горячем двигателе. Крутить сильно, но аккуратно, при малейшем затыке останавливаться. Кто-то пытается пропитать резьбу WD, кто-то юзает уксус смешаный с АТФ. ИМХО - всё это до лампочки. Крутить свечки осторожно - взад-вперёд, постепенно увеличивая угол выкручивания.
Если заломается - то сразу всё прекращаем и читаем здесь:
http://www.w201club....h...c=27910&hl=
http://www.oldmerin.....php?sh...?????
W123 240D - продан
#10 ОФФЛАЙН   Егор Иордек
Егор Иордек
  • Cообщений: 8
    W124 E300
Отправлено 27 February 2016 - 00:36
Да, в этой книге действительно ничего толком нет по данному вопросу, но нашлось много полезного для общего образования. Насчет свечей.. Дали номер телефона хороших спецов, по отзывам в интернете - профи. По телефону объяснили, что диагностику свечей, форсунок, компрессии нет смысла делать, пока диагноз не поставил автоэлектрик, который должен проверить блоки, релешки и свечи... Короче, я так понял автоэлектрик - терапевт, форсунщик - хирург. Заломится свеча - к мотористам реаниматологом. Главное в этом деле не дойти до патологоанатома....
#11 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 27 February 2016 - 03:15
На этот случай есть практологи-офтальмологи - делают операцию на глаз через задний проход, чтобы хрусталик не повредить. :mrgreen:
В смысле достают свечи не снимая головы.
#12 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 29 February 2016 - 16:49
когда мне сверлили свечку в 1 цилиндре, то специалист посоветовал если не выкручивается, не применять большого усилия, а взять головку на размер меньше и обстучать молотком.
медленно, никуда не спеша выкручивать.
если сломал- не беда процедура извлечения свечки занимает полчаса.
только не хотят браться за 6й цилиндр- масляный фильтр снимать нужно
#13 ОФФЛАЙН   Егор Иордек
Егор Иордек
  • Cообщений: 8
    W124 E300
Отправлено 03 March 2016 - 00:56
Спасибо всем за советы и активное участие. Ребят, серьезно, спасибо))) Решил не рисковать и поехать на дизель - сервис на троещине (Киев). Машина 94г. до меня неизвестно кто и когда лазил в двиг. А значит неизвестно чем все могло обойтись. Но мне повезло. Все выкрутилось как по маслу. Угол опережения впрыска отрегулировали без последствий. Теперь машина не троит, не коптит и реагирует на педаль газа моментально. Нарадоваться не могу. Честно говоря, еще не привык к такой реакции машины. Начинаю по-новому знакомиться с мерсом - уж очень резвым стал))))) Пойду открою новую тему, если ничего не найду в FAQ и по форуму))) Админ, пожалуйста закрывайте тему, если этот вопрос больше не актуален. Пошаговую инструкцию выложу сам, если хватит памяти.
#14 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 03 March 2016 - 13:48
Я делаю так, и это касается свечей мотора CDI, а они у него длинные и ооочень тонкие, не в пример свечам 604-606-го, так вот- беру гайковерт устанавливаю на регуляторе самую малую производительность и на спусковой крючок нажимаю не так чтобы гайковерт начал стрелять как АК-47, а так чтобы удар по инструментальной сборке был с максимальным интервалом и минимальной нагрузкой ( бах.....бах.....бах....) , за все время применения этого способа еще ни одна свечка не порвалась.......
