Не понятный гул,при движении накатом.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Боря
Боря
  • Cообщений: 28
    W123 200d
Отправлено 25 February 2016 - 21:31
Не понятный гул,при движении накатом.Звук похожий на вой редуктора заднего моста,но редуктор воет под нагрузкой (у меня он тоже не много гудит,но после 70 км в час,становится тихо),так вот воет при движении накатом,что на передаче,что на нейтралке,частота гула уменьшается равномерно с уменьшением скорости (может ли такой звук исходить от подвесного подшипника?),помогите разобраться-может кто сталкивался с такими неисправностями.
#2 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 25 February 2016 - 22:28
Ну так посмотрите подвесной. Выть он может очень даже не хило.
#3 ОФФЛАЙН   Боря
Боря
  • Cообщений: 28
    W123 200d
Отправлено 25 February 2016 - 22:31
Спасибо посмотрю.
#4 ОФФЛАЙН   Stepashka
Stepashka
  • Cообщений: 85
Отправлено 27 February 2016 - 19:35
Посмотри подшипники задних колёс! А при поворотах не усиливается гул?
#5 ОФФЛАЙН   Боря
Боря
  • Cообщений: 28
    W123 200d
Отправлено 01 March 2016 - 22:25
при поворотах гул не усиливается,есть ли сложности при замене подвесного?
#6 ОФФЛАЙН   Stepashka
Stepashka
  • Cообщений: 85
Отправлено 02 March 2016 - 08:57
тут все подробно изложенно )
https://www.drive2.r...30376152911581/
#7 ОФФЛАЙН   Stepashka
Stepashka
  • Cообщений: 85
Отправлено 05 March 2016 - 11:08
Решилась проблема? Что было в итоге?
