Гул
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Homer
Homer
  • Cообщений: 58
    Prius
Отправлено 23 July 2007 - 08:59
Разгоняешься до 80км. Сразу слышен гул в переднем правом колесе. Похож на гул как будто приспушено колесо, но я его подкачал, а нифига,гул не пропадает. И даже если едешь 80-100 и начинаешь тормозить, то он пропадет, но как отпускаешь тормоз гул снова начинается.
У кого такое было, че делать надо? Подскажите, плииз. Очень напрягает эта вешь.
MB W123 дв.102/230E АКПП722.1 1983г.в (продан башкирам :(
Ford escort 1996г.в 1,6 v16 zetec ABS,SRS,гур,люк,3х дв. хеч.-продан
RAV4-I 2000 г.в. 2.0, акпп, 3х дверка (коротыш) - продан сестре.
Citroen C5 2003 г.в. 3.0 v6 Exclusive (быстро продал(ведро))
Toyota prius 20, 2005 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 23 July 2007 - 09:19
Тормоза проверь для начала. Может суппорт клинит.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#3 ОФФЛАЙН   Homer
Homer
  • Cообщений: 58
    Prius
Отправлено 23 July 2007 - 09:22
Мне кажеться если супорт, то был бы писк, а тут жужание именно похожее на протектор, но я и супорт посмотрю. Мож колеса перекинуть? :confused:
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 July 2007 - 10:18
Подшипники ступицы меняй, не забудь внутренний сальник, и смазку новую.
#5 ОФФЛАЙН   TimW126
TimW126
  • Cообщений: 40
Отправлено 22 August 2007 - 07:43
100% Подшипники ступицы
Mercedes-Benz W126 280SE 82 г.в. МКПП дв. M 110.989
#6 ОФФЛАЙН   Ворчун
Ворчун
  • Cообщений: 20
    W123 LIMO RED '79
Отправлено 23 August 2007 - 18:12
Нифига, вот у меня гул появляется после 60-ти кмч, и начался когда появился люфт в маятнике рулевого управления.
То есть правое колесо немного поворачивается вправо, вот и гудит протектор. И подъедает резину на внешней стороне колеса.
Надо поднять колесо и покрутить, если будет шуршать, то подшипник, но не путать с трением тормозного диска.
Сообщение отредактировал Ворчун: 23 August 2007 - 18:13
W124.023 1987 230E Pearl Grey Metallic - продан
W123.023 1979 230 722.1 Cypress Green - продан
W123.026 1979 M111.940 Signal Red - в наличии
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 August 2007 - 22:05
Нифига,
А как тогда объяснишь связь с торможением ? Люфт в маятнике рулевого исчезает ?
Да и не писал автор про неравномерный износ резины. :D
#8 ОФФЛАЙН   solodin
solodin
  • Cообщений: 151
Отправлено 24 August 2007 - 16:01
+++++ Хотя в принципе можно не менять. Никто не летал со скорости около 130 с заклинившим правым передним колесом - АДРЕНАЛИНА - ВО!
Пешеходы бывают двух видов: шустрые и мертвые
w201, 1984, 2.0, РКПП 4, бензин, Стромберг 175
#9 ОФФЛАЙН   solodin
solodin
  • Cообщений: 151
Отправлено 24 August 2007 - 16:02
При торможении подшипник ступицы дополнительно нагружается, отседова и уменьшение гула.
