Собственно собираюсь менять на своем пепелаце двиг с коробкой. Двиг М115 2.3 79 года. Коробка автомат - модель хочу выяснить, т.к. на корпусе не нашел обозначения - где оно вообще должно быть, с какой стороны?
Что за АКПП шли со М115 2,3 ?
Отправлено 23 July 2007 - 09:03
W210, E230, АКПП, 1996 - продал
Chrysler PT Cruiser 2.4, АКПП, 2001 - Кузя жены - продали
Oplel Calibra 2.0i 1996г. АКПП - продано, возможно зря
W123 250 M123.921 1982 г.р. в ремонте - не пошло, продал. ;-(
Отправлено 23 July 2007 - 23:55
722.119
Отправлено 24 July 2007 - 08:15
А где-нибудь есть инфа по этой коробке? Какое масло, какой фильтр, как уровень проверить - там щупа нет
Отправлено 24 July 2007 - 19:05
Нет щупа? А почему? У меня, похоже, родной брат вашему. Так щуп с коробки нах. между движком и карбюратором.
Разве у Вас там ничего - пустое место?
А у меня у самого вопрос к знатокам. Ну, скачал я статьи про АКПП. И что делать с этим? Про всё есть, кроме 772.1. Поиск на "722.1" вообще ничего не даёт.
Где-то у меня № фильтра был записан. Вот - 08885 Феби. Хотя знющие люди тут говорили что феби - несерьёзно.
Масло ATF dexron-II с допуском 236. 1(и выше). У меня сейчас 236.8.
Сообщение отредактировал Аркадий: 24 July 2007 - 19:30
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
Отправлено 24 July 2007 - 22:40
вот я почему и говорю - по 722.1 - информации реально нет. нет, она, конечно есть - на микрофильмах и на немецком %)
если будет очень-очень-очень нужно, и мне дадут для сканирования хороший СКАНЕР (очень хороший надо), тогда есть шанс их увидеть вживую...
Отправлено 25 July 2007 - 04:39
Э-э. Мы должны скинуться на сканер? Ну, я не против в принципе. А по данным народной разведки что за послетние 30 лет удалось выяснить про 722.1? Что методом тыка выяснено? Наверняка, больше, чем фирма Мерседес про неё знает. Где эти данные наскрести можно? Где то же они есть? Что пригодно из материалов по 722. 2 - 6? Какие-то аналогии там есть?
WDB12302312186584
Отправлено 25 July 2007 - 06:28
где я сказал, что надо скинуцца? надо просто чтоб дали сканер для сканирования. всё. сам по себе сканер мне нафиг не нужен.
п.с. это был вариант.
Отправлено 25 July 2007 - 08:27
Да, нету ничего - и дырки не нашел! Если можно сфоткай это место, плиз. Да и карб со всех сторон тоже пригодилось-бы. Если не сложно, кончно.Нет щупа? А почему? У меня, похоже, родной брат вашему. Так щуп с коробки нах. между движком и карбюратором.
Отправлено 25 July 2007 - 08:33
Вот что откопал по коробке - 722.1
Отправлено 25 July 2007 - 09:20
А у меня коробка стояла при покупке неродная. № 720. Кто-то, кажись, Хартман, сказал, что такой на легковушках вообще быть не может. А где может? На автобусах? Так я и не узнал.
Поставил донорскую 722.119.
№указан внизу справа вдоль края поддона.
Так что Вы проверьте, на всякий случай, что там стот.
WDB12302312186584
