М103 2.6 высокие обороты
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   awk
awk
  • Cообщений: 5
    w123 300d
Отправлено 26 February 2016 - 02:13
Добрый день!
Прошу совета мудрецов.
W124 2.6 1990 машина стояла 10 лет в гараже. Стал заводить...
Новые насосы 2 шт, новый топливный фильтр, новый бензобак(старый сгнил) новые свечи, вв провода, масло, масляный фильтр. Форсунки промыты.
На холодную заводиться хорошо. Держит 1500 оборотов. На горячую надо крутить 10 15 сек, чихает, потом заводиться. На паркинге и нейтралке держит 1500-2000 оборотов. Ставишь на драйв-700. Мотор работает ровно, но не набирает обороты. После 4000 еле идёт. Цо вроде отрегулирован, когда нажимаю педаль тормоза часто, обороты не прыгают. Отключаю егрд, обороты чуть чуть падают. Отключают рхх обороты вырастают до 2000. Подключаю рхх обратно, машина глохнет либо сильно падают обороты на 2-3 секунды, потом снова 1500.
Помогите оживить классический авто, заранее спасибо.
Сообщение отредактировал awk: 26 February 2016 - 23:36
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 February 2016 - 21:09
Добрый день!
Ерунду сделал . СО регулируется на прогретую с отключенным ЭГРД . Вцелом можно и РХХ отключить для этой процедуры , чтобы именно двигатель услышать , а не пронаблюдать труд ЭБУ по стабилизации оборотов . Потому что есть лямда-зонд , по которому смесью мозги рулят .
Что касается оборотов - проверь микрик холостого хода , серого цвета , сидит на трубе 5-го цилиндра впускного коллектора . При отпущенной педали должен быть нажат , и замкнут "электрически" . Далее проверь датчик положения дроссельной заслонки на предмет замыкания при отпущенной педали газа .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 February 2016 - 21:10
Город какой ?
#4 ОФФЛАЙН   awk
awk
  • Cообщений: 5
    w123 300d
Отправлено 27 February 2016 - 23:03
Настраивал цо с отключённым егрд потенциометром и рхх.
Город таллинн.
Сегодня паяю реле перегрузки.
Возможно ли такое что нет лямбды? Залец под коврик пассажира а там зелёный провод не подключён и 2 белых тоже отключены. Но на полу белые валяются идут из туннеля коробки. Подключил разницы никакой.
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 February 2016 - 07:36
Город таллинн.
без лямды нет обратной связи по выхлопу . если СО настроено по педали тормоза на исправных датчиках температуры охлаждающей жидкости и всасываемого воздуха на прогретом моторе , налив по каналам дозатора соответствует норме , отсутствуют подсосы , небадяженное топливо , то в лямде нет нужды особой .
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 February 2016 - 07:44
Просто ты в первом посте написал , что цо отрегулировано по педали на 0 реакции .
и следом пишешь , что при отключении ЭГРД обороты чуть падают .
поэтому я и предположил , что настройка была с подключенным ЭГРД , на котором висел какой-то непонятный ток .
Проверь кстати , какое напряжение между контактами ЭГРД у тебя на прогретом моторе . Снимать разъём до кнца не надо . Так , немножно приспустил , чтобы напряжение померить , т.е. чтобы ЭГРД оставался подключен и работал .
#7 ОФФЛАЙН   awk
awk
  • Cообщений: 5
    w123 300d
Отправлено 29 February 2016 - 01:44
новые данные с гаража
на хх и разогретом двигателе
Внутреннее сопротивление эгрд 19,2ом (в порядке)
Управляющий ток эгрд 0,1 ма (в норме)
ДПДЗ работает правильно и показывает по 12 13 вольт
ДТОЖ в норме.
Микрик работает.
Заменил Потерциометр но изменений не много, стал лучше заводиться. (старый протёрся и видно было блеск)
Осталась проблема с рхх
на обоих ногах по 12в
замерил фишки 2-3 показывает 7.5в
на фишках 2-6 12в
Проблема ещёв том что на паркинге и нейтралкеобороты завышены (1100) а на д и р в норме (750)... что делать?
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 29 February 2016 - 06:19
ДТОЖ в норме.
Микрик работает.
на фишках 2-6 12в
Это много в любом случае . Проверь ещё сигнал ДПДЗ на коммутатор . Потенциометр отрегулировал на 0.6В при каких оборотах ? что сейчас кажет на прогретую ?
Под напряжением на обоих ногах по 12В имеется ввиду , что и мозги дают 12В и реле перегруза ? Если ты не снимал разъём с РХХ , то так и будет в случае обрыва питания с реле перегруза , поскольку вся линия под напряжением оказывается , но всилу разрыва цепи работы не совершает . Проверять надо , отсоединяя РХХ . А вот на ЭГРД - только оставляя его присоединённым .
#9 ОФФЛАЙН   awk
awk
  • Cообщений: 5
    w123 300d
Отправлено 29 February 2016 - 17:10
Спасибо за советы!
Завтра поеду проверять коммутатор. Реле перегрузки пропаяна тестировал-всё работает.
Горит также лампа ASD прокатился на снегу 2 колеса крутят отлично значит асд работает. Это может быть связано с двигателем?
Сейчас машина держит прогревочные обороты 1100 на паркинге и нейтралке. когда на передаче р или д 750 800 что это может быть?
Не едет нифига еле разгоняется как будто в аварийном режиме.
#10 ОФФЛАЙН   awk
awk
  • Cообщений: 5
    w123 300d
Отправлено 02 March 2016 - 12:55
Настроил потенциометр теперь всё в норме. Спасибо!
