М 103.981 схватывает и глохнет
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   tovra21
tovra21
  • Cообщений: 80
    W126 300 СЕЛ
Отправлено 27 February 2016 - 14:45
всем привет! заменил бензонасос мотор завёлся но начал подтраивать на хх.почистил распределитель мотор стал заводиться исразу глохнет.реле насоса работает искра есть реле перегрузки тоже внорме. что может быть
#2 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 27 February 2016 - 15:21
Привет! Все что угодно!!!!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#3 ОФФЛАЙН   tovra21
tovra21
  • Cообщений: 80
    W126 300 СЕЛ
Отправлено 27 February 2016 - 15:46
определённых идей нет?
#4 ОФФЛАЙН   tovra21
tovra21
  • Cообщений: 80
    W126 300 СЕЛ
Отправлено 27 February 2016 - 18:22
холодный так и не смог завести. завёл где-то при 60.плохо развивает обороты. троит. после перегазовки заплавали обороты
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 February 2016 - 21:02
отдалённая идея - написать город свой . У тебя два путя , как в том анекдоте - или самому познать джетроник , его идеологию , понять причины возможных болезней и провести набор измерений , необходимых для дефектовки , ну или просто отдать машину эксперту и получить готовый продукт с вложением адекватных средств . Эксперт - это тот человек , кто в области своей специализации совершил и исправил все возможные ошибки ) Вобщем ехать на готовое лекарство .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   tovra21
tovra21
  • Cообщений: 80
    W126 300 СЕЛ
Отправлено 27 February 2016 - 22:47
значит придётся позавать. у нас точно нет спецов
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 February 2016 - 08:39
Ты город напиши - найдётся .
#8 ОФФЛАЙН   tovra21
tovra21
  • Cообщений: 80
    W126 300 СЕЛ
Отправлено 28 February 2016 - 11:01
Архангельск
Сообщение отредактировал tovra21: 28 February 2016 - 11:02
#9 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 28 February 2016 - 11:05
Архангельск
Ты выбрал настоящий путь Джедая :biggrin: Для начала проверь патрубок под галошей на подсос воздуха, ну и по остальным пройдись. Насос родной ставил?
Сообщение отредактировал tcach10: 28 February 2016 - 11:10
#10 ОФФЛАЙН   tovra21
tovra21
  • Cообщений: 80
    W126 300 СЕЛ
Отправлено 28 February 2016 - 12:40
насос поставил который стоял до замены. менял потому что сильно жужжал. но машина работала.сейчас хочу проверить давление.по логике резко неможет что то лопнуть или треснуть.всё работало чётко а утром заводить а она даже не схватывает. насос напрямую под машиной подключил он через раз работает. вот и поставил жужжащий обратно. и началось.за 5 лет ни каких проблем.хотя сами занимаемся ремонтом двагателей автотракторной техники.думаю разберусь.но прислушиваюсь к советам ирекомендациям форумчан.
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 February 2016 - 13:57
Насос напрямую подключается из-под капота пинцетом в колодке реле топливного насоса , третья пара контактов от блока АБС по центру кузова , располагается всё это между дворниками и мотором , там секция есть с релюхами и прочей шлёп$банью .
Давление измеряется в 2 местах :
1. системное на выходе на пусковую электромагнитную форсунку
2. давление нижней камеры , измеряется под заглушкой в нижней половине дозатора , под 12-й ключ . требуется штуцер как в верхней половине , на пусковую форсунку - внутренняя резьба М8х1.0 .
Потребуется комплект трубок (6 штук) запасных на форсунки , для того чтобы родные не гнуть . Можно заказать с разборки московской за пару рублей или у Ромы с Питера (KOTYARA) - думаю , не откажет в любезности .
Давление внизу должно быть ниже давления системы на 0.4 бар . Если разница будет существенно меньше или отсутствовать - не будет налива .
Можно проверить налив - для этого "делаем кобру" - вкручиваем трубки в дозатор и расставляем по периметру 6 стаканов пивных пластиковых - по каждому на канал . Норма известная , сравниваем , делаем вывод . Если при постукивании по ЭГРД давление нижней камеры падает и налив увеличивается , такой ЭГРД необходимо заменить . За всю историю только 1 оживился кипячением в УЗ ванне , и реально видно было , что оттуда мусор вывалился .
#12 ОФФЛАЙН   tovra21
tovra21
  • Cообщений: 80
    W126 300 СЕЛ
Отправлено 28 February 2016 - 14:13
спасибо за тонкий расклад. я вкурсе как и где мерять давление. унас сделан манометр одновременно мерять две камеры по одному манометру через трёх ходовой кран. пока не могу дозвониться до человека. а вот с трубками... а обязательно через родные?может через тормозные?на дизеле точно трубки проверяются через пролив.
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 February 2016 - 14:44
можно через тормозные , просто вопрос , что меньше жалко ) Мне уже давно никакие не жалко , если надо )
#14 ОФФЛАЙН   tovra21
tovra21
  • Cообщений: 80
    W126 300 СЕЛ
Отправлено 28 February 2016 - 22:24
тогда идём от простого что есть под рукой. завтра проверю всю механику.попробовал сегодня завести-с пол пинка что холодный что прогретый только слегка подтраивает на холостых.однажды был глюк.шёл с москвы и заглох.искра есть бензин идёт а не заводится. постоял часа три завёлся.мотор трясёт обороты набирает плохо.доехал до дома где-то 150 км.утром завелась как обычно и вот четыре года отьездил без проблем ничего не делая.только месяц назад поменял потенциометр т к начал кидать обороты.
#15 ОФФЛАЙН   micherovmisha
micherovmisha
  • Cообщений: 11
    w201
Отправлено 28 February 2016 - 23:24
я бы посмотрел рсд, без знания диф давленя дальше делать нечего.
#16 ОФФЛАЙН   tovra21
tovra21
  • Cообщений: 80
    W126 300 СЕЛ
Отправлено 28 February 2016 - 23:31
что это-рсд?
#17 ОФФЛАЙН   micherovmisha
micherovmisha
  • Cообщений: 11
    w201
Отправлено 28 February 2016 - 23:45
что это-рсд?
регулятор системного давления, без его работы механика не начнет регулироваться т. к. будет не правильное сист давление (5,3- 5,7атм). удачи.
#18 ОФФЛАЙН   tovra21
tovra21
  • Cообщений: 80
    W126 300 СЕЛ
Отправлено 28 February 2016 - 23:56
завтра выясню
#19 ОФФЛАЙН   tovra21
tovra21
  • Cообщений: 80
    W126 300 СЕЛ
Отправлено 01 March 2016 - 21:55
механика в норме кроме форсунок. надо заказывать унас вналичии ничего нет.
