Подение темп. газ. редуктора
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   xzibit0
xzibit0
  • Cообщений: 57
    W202_C280
Отправлено 26 February 2016 - 15:19
Проблема такова:при вкл. печки (климат-контроль) на обогрев, падает температура газового редуктора (томасетто артик). Подключено вроде как параллельно печке, через тройники, на схеме красным нарисовал. Возможно обратку печки надо где зел. стрелка? Может шланги в уровень уложить, а то как то навесом идут (фото выложу).
w202 c280 104 мотор
Сообщение отредактировал xzibit0: 26 February 2016 - 15:36
#2 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 28 February 2016 - 22:00
Я б врезал где зелёная стрелка, на входе в насос. Так разница давлений больше будет и соответственно циркуляция улучшится.
Разбирается W201 2.6
#3 ОФФЛАЙН   xzibit0
xzibit0
  • Cообщений: 57
    W202_C280
Отправлено 28 February 2016 - 23:55
наверно так и сделаю, в инете натыкался на фото где сразу после клапанов печки врезаются
#4 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 12 March 2016 - 17:05
w202 c280 104 мотор
Так и должно быть.При включении печки заводится доп помпа и в обоих патрубках появляется противо давление.Тройник нужно было врезать в патрубок с номером 105.
W126 280SE М110.985 К джетроник 1984г В процессе реставрации
W124 230E 102.985 пирбург 2ЕЕ 1988г
BMW Е34 525i М20 Мотроник 1.3 1989г продан
