Форсунки омывателя лобового
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 26 February 2016 - 20:25
Доброго дня.Кто подскажет точно сопротивление писалок? Читал что одна кажет примерно 32ом.Но мне нужно проверенное значение.У меня две в паралель на фишке показывают 15ком и ни фига не греют.В различных мануалах про это ни слова.
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#2 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 27 February 2016 - 04:00
Там элемент температуро зависимый. Т. е. в зависимости от температуры в помещении значения будут колНасильничатьсяться в небольшом диапазоне. 32- это в пределах нормы. При подключении последовательно сопротивление вроде должно увеличиться в 2 раза, ты подключил параллельно - у тебя уменьшилось в 2 раза. Так что всё ровно. Закон ома в действии. А кстати как по твоему оно должно нагреваться? У них температуру я почувствовал еле еле, когда в помещении по одной на аккум цеплял.
Сообщение отредактировал sid: 28 February 2016 - 22:21
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#3 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 27 February 2016 - 08:01
Я в курсе что там терморезисторы.Соединение паралельно с завода.И показывает 15Ком(15000 ом) Это значит что одна 30Ком.Об омах речи нет,вот и не греют.На улице +5-8гр.Исправные греют приблизительно 40-60гр.Мне нужно знать кто сам точно мерил их сопротивление для расчета нового позистора вместо умерших.
#4 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 28 February 2016 - 18:32
Бинго! Я сам лично мерял. Получилось 42. Это на старых. А ещё в прошлом году новые купил, но что-то не стал их измерять.
Сообщение отредактировал sid: 28 February 2016 - 18:47
#5 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 28 February 2016 - 20:45
Это на одной или обоих в парарель?
#6 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 28 February 2016 - 22:20
Мерял поштучно, тобишь на одной. На 201-м клубе выкладывал фото своих изысков. Про новые кстати....купил с 3-мя дырками....теперь у меня 6 струй на стекло))))
Сообщение отредактировал sid: 28 February 2016 - 22:22
#7 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 29 February 2016 - 10:06
Забыл спросить-а на старых с 42ом подогрев работал? Т.е причина замены на новые какова?
#8 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 29 February 2016 - 19:07
Три 201-х...а форсунок и того больше)))
