Двойной налив! Помогите!
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   student w124
student w124
  • Cообщений: 51
    W124 230TE АКПП 92г.в.
Отправлено 26 February 2016 - 21:51
Доброго времени суток, мерсоводам!
Перебрал дозатор, покатался пару месяцев, все было норм.КЕ, М102,2.3.
Недавно полный расколбас, плохой завод, очень богатая смесь. Грешил на уплотнения плунжерной пары маленькие по каналам. Мне они сразу не понравились, немного меньше оригинальных.Заказывал в Москве "Лискар". Нашел другие близкие к оригиналу. Собираю дозатор(заглубление нижних винтов с чашками относ привалочной плоскости половины 4.5 мм=180мл в мин при полной нагрузке и т.д.) , вешаю стаканчики и налив 180 за 30сек :confused: Почему? Регулятор системного давления? :bangheat: Налив равномерный
#2 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 26 February 2016 - 22:21
магнитная ловушка, в дозаторе?
Сообщение отредактировал global-alex1: 26 February 2016 - 22:22
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 26 February 2016 - 22:24
ну а давления то при этом какие верхнее и нижнее ....
#4 ОФФЛАЙН   student w124
student w124
  • Cообщений: 51
Отправлено 27 February 2016 - 10:32
Да в дозаторе, я ее не дергал, промывал в корпусе
#5 ОФФЛАЙН   student w124
student w124
  • Cообщений: 51
Отправлено 27 February 2016 - 10:34
Нечем замерить. Тут где-то на форуме человек писал какой нужен манометр и преходник, причем бюджетный вариант. Когда надо не могу найти :bangheat:
#6 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 27 February 2016 - 13:34
либо эгрд неисправен. (Могу восстановить)
либо ловушка наелась.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#7 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 27 February 2016 - 13:43
Вопрос в точку, давления какие?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#8 ОФФЛАЙН   student w124
student w124
  • Cообщений: 51
Отправлено 27 February 2016 - 14:02
Да нет, ловушку вымыл через канал, через трубку дуется без усилий. ЭРГД исправен, он здесь не при делах, я проверяю чисто механику, ЭРГД отключен, проверял не дуется, даже зажигание выключено :rolleyes:
#9 ОФФЛАЙН   student w124
student w124
  • Cообщений: 51
Отправлено 27 February 2016 - 14:06
Уже ближе, сегодня давлю на лопату при вкл бензонасосе, давится с хорошим усилием, большое противодавление, сейчас буду манометры искать.Обратка дуется в бак, клапан системного давления махнул, не помогло :bangheat: :confused:
#10 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 27 February 2016 - 15:24
Давишь с включенным бензонасосом, льешь все в целлиндры!!!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#11 ОФФЛАЙН   student w124
student w124
  • Cообщений: 51
Отправлено 27 February 2016 - 15:55
Лью в стаканчики :rolleyes:
#12 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 27 February 2016 - 16:13
Налив по стаканчикам какой?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#13 ОФФЛАЙН   student w124
student w124
  • Cообщений: 51
Отправлено 27 February 2016 - 17:14
360мл в минуту,а должен 180 на м102 2.3
#14 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 27 February 2016 - 18:52
Да я то знаю какой должен быть, но впервые сталкиваюсь что 360!!!!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 February 2016 - 20:54
Противодавление лопаты на КЕ-джетронике только системным давлением обусловлено . Измерь системное и измерь в нижней камере , для этого заглушку вырутить и использовать штуцер с резьбой м8х1.0 . Разница должна быть 0.4 атм , при этом налив 180 при правильной установке винтов нижних камер .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 February 2016 - 20:55
Кстати , есть весёлые дозаторы на м102 с наливом 215 )
#17 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 27 February 2016 - 21:46
Привет Евгений! Давно не слышно было! Ты имеешь ввиду 02
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#18 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 February 2016 - 08:40
Привет . Да .
#19 ОФФЛАЙН   student w124
student w124
  • Cообщений: 51
Отправлено 29 February 2016 - 19:47
Походу у меня веселый дозатор. Короче говоря, мужики извините, голову всем и себе забил этой темой. Дождался я соседа по гаражу, с большим опытом по ремонту КЕ. Забили на налив, откл. ЭРГД, запускали регулируя винт СО, мерин начал хватать, запустился при сопутствующей регулировке. Результат ровная работа двигателя на хх без ЭРГД, чего и хотелось. Конечно шестигранник СО я накрутил в темный лес :rolleyes: Далее регулировки с ЭРГД и все норм.
Всем Спасибо!!!
