не могу снять центр.тягу
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 02 March 2016 - 23:29
не могу снять центральную тягу. с одной стороны удалось выбить палец при помощи съемника,а с другой стороны не хочет выходить,почти съемник сломал,пытался по нему стучать,результата не дало.
Mercedes w124 e280 1992 г.
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 02 March 2016 - 23:40
Как вариант - снять сошку, и выбивать уже не на машине - размах лучше будет.
Если неохота - отрезать максимум тяги и пальца, и пытаться дальше, всеми способами. У меня было такое на 140-м, в итоге палец после "проворачивания" в сошке вылез наконец.
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 March 2016 - 11:25
ничеп отрезать точно не надо, а то вдруг не снимешь. стучать ьнужно по съемнику, натянул съемник- постучал снял натяг, еще натянул съемник, и так медленно и долго. сильно лупить не нужно, просто обстучать . еще предварительно накрути гайку и постучи вбок. очистить и отмочить естественно нужно. съемник вполне может сломаться в таких ситуациях, увы, тогда второй сьемник и по второму кругу клинышко с прорезью можно забить
#4 ОФФЛАЙН   МурзаЕВ
МурзаЕВ
  • Cообщений: 898
    W163 ML270 W220
Отправлено 03 March 2016 - 12:38
Здесь пружинит сошка. Я делал подобное на яме в гараже. Поддомкратил немного машину и под сошку подставил трубу железную, другой конец трубы упер в край ямы (в моем случае). Можно упереть куда угодно, смотря где проводятся работы. Приспустил домкрат, теперь сошка через трубу твердо зафиксировалась. Из моторного отсека через метал. пруток нужной длины ударил резко молотком. У меня все получилось. Удачи в делах.
Тел. 8 927 642 27 67 Евгений, Саранск
Ветер жизни иногда свиреп…
В целом жизнь, однако, хороша…
И не страшно, когда черный хлеб,
Страшно, когда черная душа…
Омар Хайям
#5 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 03 March 2016 - 15:36
Желательно использывать съемник, чтобы другое не сломать. Создаешь натяг съемником и постукиваешь сбоку(перпиндикулярно оси пальца) по бобышке сошки, опять натягиваешь и стучишь. По съемнику если стучать конечно он сломается.
Можно еще конечно ломиком натяг создать и резко ударить молотком по бобышке, но тут сноровка нужна, чтобы тягу не изувечить.
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 March 2016 - 16:05
не нужно по сошке ни стучать. ни подпирать ее ничем. и не говорите, что она не гнется и не колется, в висе даже требования по ее замене после дтп.
с тем же успехом можно без семника лупить по бобышке сразу и все. я не видель съемник. но если на моем варианте стучать сбоку, то семник улетит. лупи по съмнику и не жалей, это расходник
#7 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 03 March 2016 - 17:29
Если тяга под замену, то попробуй нагреть феном строительным. Предварительно создай усилие съёмником.
W220 S 320 CDI 2001г.
#8 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 03 March 2016 - 17:37
Рискованное предложение!))) ХЗ при какой температуре пластиковые втулки маятника портятся или сальники рулевого редуктора!) У меня есть фен профессиональный, так от него прикуриваем во-время работы (абсолютно серьезно).
#9 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 03 March 2016 - 19:18
Так не тягу нужно греть, а сошку и не сильно. Съёмником создать хорошее усилие и дунуть горячим воздухом на соединение сошки и пальца. Обязательно снимется.
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 March 2016 - 19:49
но не про тягу, а втулки маятника
#11 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 03 March 2016 - 23:06
если поперечная тяга на выброс то Съемник не правильный. Есть съемнмк типа вилка слитают эти тяги на раз стоит 300-400ре
Сообщение отредактировал genzemarta: 03 March 2016 - 23:08
#12 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 04 March 2016 - 19:32
Посадка на конус , даем преднатяг съемником [ хороший съемник в пределах 1400 - 1700 р по старому курсу ] , подкладываем кувалдочку с одной стороны посадочного , 3-4 резких удара по противоположной стороне и если не вылетел конус усиливаем преднатяг -- через 2-3 минуты конус вылетит сам . Обычно сложность демонтажа вызвана неправильным моментом затяга предыдущего монтажа [ затягивают что есть дури ] достаточно 3,5 - 4 кг/м -- посадка ведь на конус .
#13 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 04 March 2016 - 20:03
+1
...точно, тянут от дури при сборке, как будто силу проверяют свою (3,5 кг на самом деле совсем легко, а перетягивают раза в три как минимум), а потом при снятии развальцовывают все до безобразия...
Операция на самом деле очень простая!!!
Совет в данном случае такой - пригласить механика со сноровкой!
Сообщение отредактировал SD: 04 March 2016 - 20:15
