Контактная группа замка зажигания
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   f68248
f68248
  • Cообщений: 187
Отправлено 27 February 2016 - 23:46
Хочу переделать конт.группу на тумблер а зажигание на кнопку чтобы с ней заводить, потому что замок сломан, кто знает какие провода куда цеплять, кто то ведь уже такое делал, какие провода с какими подскажите ?
У меня есть тумблер на нём написано 20А и 27в , я так понимаю должно хватить ? На нём 2 контакта, то есть я правильно понял что я беру 30 провод кидаю на один контакт тумблера а все остальные КРОМЕ 50 кидаю на другой, это получиться ВКЛ зажигание, и от того контакта на который подключил 30 отвожу ещё провод и цепляю его на кнопку без фиксатора с одной стороны а с другой стороны на эту же кнопку цепляю конт.50 это Стартер , правильно всё ?
Сообщение отредактировал f68248: 28 February 2016 - 00:22
#2 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 28 February 2016 - 02:09
Замок сломан - понятие относительное... Контактная группа выходит из строя очень редко.
Не проще ли, просто выкинуть флажки из личинки и можно будет заводить авто простой отверткой?
Я так понимаю, вы не хотите заморачиваться с покупкой новой личинки, замка зажигания БУ и т.д.
Роман Е200
