интересует. есть ли в водительской двери на 124 постоянный "+", машина с дистанционным центральным замком
напряжение W124
Отправлено 23 July 2007 - 14:17
W124 Е220 95г.
Отправлено 23 July 2007 - 23:55
нет. если хочешь поставить подсветку - надо плюс тащить.
Отправлено 26 July 2007 - 10:32
а как работает инфрокрасный датчик?
W124 Е220 95г.
Отправлено 26 July 2007 - 11:22
Вопрос, конечно, не по теме автора.
Но инфракрасный датчик работает примерно так : воспринимает сигналы в инфракрасном (не видимом) диапазоне.
Абсолютно все : от солнца, от лампочек, даже от пду телевизора.
Далее сигнал поступает на процессор, который его (сигнал) анализирует. Если кодовая комбинация сигнала не соответствует, процессор игнорирует этот сигнал. Если соответствует - выполняет соответствующую команду.
Отправлено 26 July 2007 - 13:09
я имел ввиду, как он работает, если нет "+" по напряжению в двери?а как работает инфрокрасный датчик?
W124 Е220 95г.
Отправлено 26 July 2007 - 15:05
Ну вот, а я умничаю.
Датчик, если не ошибаюсь, запитывается никак не 12 вольтами, 5 - вполне достаточно. И отдельный провод для этого идет.
Отправлено 18 March 2008 - 16:16
я так же рассуждал когда делал подсветку ручек на 230.нет. если хочешь поставить подсветку - надо плюс тащить
Прикупив 300 решил опять сделать подсветку ручек и ножек, только теперь задался вопросом:
а как интересно работает центральный замок, если там нет "+" ?
Сняв обшивку двери мы легко найдем изоляционную трубку в которой проложено 3 провода, которые в свою очередь идут к механизму замка, один из них и есть +. На этом вопрос с подводом + с панели для меня закрыт.
Это относится к передним дверям, задние разбирал, есть та же изоляционная трубка, но в ней не искал + т.к. пока нет необходимости.
Забыл добавить + постоянный
Сообщение отредактировал smith: 18 March 2008 - 16:18
w124-3.0-92 г.в. АКПП, SportLine
w124-2.3-91 г.в. МКПП, разбит новым хозяином, восстанавливается... Не восстановил, отдал потерпевшему.
Отправлено 19 March 2008 - 00:41
вот после такого вмешательства и рождаютса темы про "нежданно-негаданно" умерший центральный замок!
Отправлено 19 March 2008 - 06:31
ага, а темы про "нежданно-негаданно" умершую\сгоревшую подсветку в панели или постоянно перегорающие преды не рождаются![]()
по моему все зависит от реализации... можно и с аккумулятора + взять и в последствии замкнуть его
Отправлено 19 March 2008 - 10:48
Ребят, я вас очень прошу не нагружайте и без того подуставшие провода. Протяните новый провод, потратьте 30 минут и повесьте на него предохранитель усе будет ок.
хочу 123й 2008 года вупуска ![]()
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье ![]()
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
