Приветствую друзья!Подскажите с чем может примерно быть связано,при запуске холодного м 104 обороты сразу встают на холостые и так работает,едет без проблем!Машина находится впринципе там где морозов нет,но по ночам плюс 14-16,а обороты то должны по любому быть...
Прогревочные
Отправлено 29 February 2016 - 09:54
Mercedes E320 4 Matic W210
Отправлено 29 February 2016 - 12:27
Утром проверить соответствие показаний температуры ОЖ и воздуха и их актуальность, после пуска посмотеть сигнал ХХ и заданные обороты ХХ и их соответсвия реальным... и успокоиться ![]()
Отправлено 29 February 2016 - 12:34
Обороты явно холостые,и это не предположение...Утром проверить соответствие показаний температуры ОЖ и воздуха и их актуальность, после пуска посмотеть сигнал ХХ и заданные обороты ХХ и их соответсвия реальным... и успокоиться
Отправлено 29 February 2016 - 12:51
это не повод для заморочек... особенно если вы увидите что комп так хочет, т.е. это зашито в ЭБУ...
вот если там будет что заданный ХХ 800, а реальный 700 то можно поискать проблему...
Отправлено 29 February 2016 - 13:35
Ок.Спасибоэто не повод для заморочек... особенно если вы увидите что комп так хочет, т.е. это зашито в ЭБУ...
Отправлено 03 March 2016 - 10:35
Да,забыл указать еще горит лампа абс постоянно ...
Отправлено 09 March 2016 - 22:59
Миша а не подскажешь какой датчик дает сигнал мозгам о температуре и соответственно реакцию на обороты?Где он находится ?это не повод для заморочек... особенно если вы увидите что комп так хочет, т.е. это зашито в ЭБУ...
Отправлено 09 March 2016 - 23:06
датчик температуры ОЖ информирует ЭБУ о температуре двигателя, а ЭБУ уже в свою очередь по таблицам может регулировать повышеный ХХ для холодного мотора...
где он находится, ну тут лучше самому поискать ибо я в моторы то не лазаю и не имею в наличии таких...
Отправлено 10 March 2016 - 09:50
[quote name='Misha190E' date='10.3.2016, 0:06' post='2357124']
Да если бы машина тут была,я бы не спрашивал,а она в Калифорнии,вот и приходится человеку помогать информацией...Абс победили заменой реле перегрузки,осталось с оборотами разобраться,приходится педалькой греть,и жор большой на 80 км 18 литров!Расходомер отключали обороты на 1000 встают,без него заводится и глохнет...На разгон все отлично,рвет без провалов .
Отправлено 10 March 2016 - 12:58
Да если бы машина тут была,я бы не спрашивал,а она вдатчик температуры ОЖ информирует ЭБУ о температуре двигателя, а ЭБУ уже в свою очередь по таблицам может регулировать повышеный ХХ для холодного мотора...
Отправлено 13 March 2016 - 13:56
Появились ко всему общему новые проблемы,огромный расход топлива и периодически глохнет...
Отправлено 13 March 2016 - 17:21
нужно сделать диагностику ..прибор типа стар-диагностик или нтт тестер ..можно лаунч ,можно светодиодом ...нога 4 (моторник) и нога 7 (круиз) колодки 38 пиновой ....
так в чем проблема привести проводку в порядок ....? там элементарно все за пожирание бензина при отсутствии пропусков воспламенения и подсосов воздуха отвечают расходомер и датчики температуры мотора и входящего воздуха .просто сначала смотрим на все провода которые идут по двигателю если где-то осыпается изоляция то надо перебрать проводку или купить новую косу
за холостой ход если есть круиз контроль ..аср итд соответственно как и всегда исправный дроссель который при включении зажигания будет тихонечко пищать
Отправлено 13 March 2016 - 18:37
Да в этой пендосии сделать это проблематично...нужно сделать диагностику ..прибор типа стар-диагностик или нтт тестер ..можно лаунч ,можно светодиодом ...нога 4 (моторник) и нога 7 (круиз) колодки 38 пиновой ....
Отправлено 13 March 2016 - 21:17
было бы желание ....Да в этой пендосии сделать это проблематично...
Отправлено 14 March 2016 - 08:47
Была бы возможность быть на месте все уже бы решил без вопросов,люблю капаться сам!было бы желание ....
Отправлено 14 March 2016 - 11:30
в пендосии купить адаптер VAG COM 409.1 не составляет труда, а дальше можно диагнозу сделать и самому...
Отправлено 14 March 2016 - 13:33
Ок,а куда этот адаптер подключать,я что то не помню на своем 124 что бы фишка квадратная где то была?На 2115 видел такого плана...в пендосии купить адаптер VAG COM 409.1 не составляет труда, а дальше можно диагнозу сделать и самому...
#18
Отправлено 14 March 2016 - 13:51
А все нашел тему с проводами от компа,вопросов не имею.
#19
Отправлено 14 March 2016 - 13:53
если по человечески то мамку OBDшную с хвостом и 3 банана 4 мм купить не проблема... ну а как подключать ты уже нашел ![]()
#20
Отправлено 14 March 2016 - 15:41
Спасибоесли по человечески то мамку OBDшную с хвостом и 3 банана 4 мм купить не проблема... ну а как подключать ты уже нашел
