нет холостого м102
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   103940
103940
  • Cообщений: 345
    W164 6.3 AMG
Отправлено 29 February 2016 - 13:04
Господа всех приветствую. Достался w124 m102 акпп. У машины сильно подскакивают обороты периодически , картина ясная что умер потенцияметр. Но начав регулировать столкнулся с еще одной проблемой ! При отключении электрики (потенцияметра, эгрд ) мотор просто не держит холостой ход... работает если его поддерживать педалью но сам не держит.
На форуме тонны литературы о регулировке житроника , но конкретно такой ситуации я не нашел, прошу помощи !
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 29 February 2016 - 13:10
Отключи электронику,заведи,поддерживай педалью газа обороты и подрочи педалью тормоза.
Подсосы проверял ?
#3 ОФФЛАЙН   103940
103940
  • Cообщений: 345
    W164 6.3 AMG
Отправлено 29 February 2016 - 14:31
Подсосы проверял ?
Делал так! Цо выставил и до этого крутил и в плюс и в минус. Не держит холостой. Подсос где? Внизу где дросиль?
Сообщение отредактировал 103940: 29 February 2016 - 14:34
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 29 February 2016 - 16:19
рхх вообще работает?
#5 ОФФЛАЙН   103940
103940
  • Cообщений: 345
    W164 6.3 AMG
Отправлено 29 February 2016 - 16:43
это боченок рядом с эгрд к которому так же приходит двухконтактный провод ? Понятия не имею, подскажите как диагностируется ?
#6 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 29 February 2016 - 18:37
Мерить относительно массы оба контакта, когда РХХ подключен (чуть приспустить разъем, но не снимать). Мотор работает, на одном будет около 12-14В, на другом, примерно на 5В меньше. Если на одном из контактов 12-14В нет- проверять реле перегрузки.
Подробнее
1. Относительно массы, (черный щуп на двигателе) тыкаем в оба контакта. на одном из них будет 12В (такая же напруга как в сети). а на другом примерно на 5В меньше. 2. Между ног померить - 5В на ХХ прогретого мотора.
Неисправности
1. Нет питания - не увидишь напряжения относительно кузова ни на одной ноге. Проверять реле перегрузки и пред в нем.
2. На обоих контактах 12В, либо между ног 0В (обе ситуации равнозначны) - нет управления РХХ мозгом. Например, при снятом потенце на ЭБУ Бош будет такая ситуация. С ЭБУ VDO не будет.
Реле перегрузки дает напряжение аккумулятора на один из выводов РХХ. Даже без ЭБУ, дает. Т.е. при включении зажигания на РХХ хотя бы на один контакт должен приходить плюс. Нет плюса - реле перегрузки не дает плюса (либо проводка).
ЭБУ "рулят" РХХ по минусу (массе). Если мозги не рулят - плюс будет на обоих выводах РХХ (нет массы от мозгов).
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#7 ОФФЛАЙН   103940
103940
  • Cообщений: 345
    W164 6.3 AMG
Отправлено 01 March 2016 - 14:52
приехал davidson и все сделал ! Рекомендую ! Мастер отличный и взял совсем не дорого
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 March 2016 - 18:54
Подробнее
Неисправности
Бывает , увы , и ещё один вариант , когда от РП + не приходит , а мозги продолжают рулить )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#9 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 02 March 2016 - 19:40
Респект! А что сделал та?
#10 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 02 March 2016 - 19:46
Мож лямда?
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
